BB503镇静钢高炉炉壳钢产地舞钢 一、BB503钢板简介 BB503为镇静钢,是高炉炉壳钢,主要用于高炉炉壳的制作。分为BB503C、BB503D、BB503E三个等级,舞阳钢厂独有牌号,国内只有舞阳钢厂生产。它们的标准公称厚度分别为200mm、150mm、100mm。BB503钢板表面质量应符合GBT3274的相应规定。 二、BB503执行标准:WYJ标准。 三、BB503热处理规范及金相组织: 热处理规范:淬火900℃,油冷;回火200℃,水冷、空冷。 四、BB503冶炼方法: 钢板为镇静钢,采用电炉+炉外精炼方式进行冶炼,钢液必须进行VD真空脱气处理。 五、BB503冲击温度和交货状态 BB503C冲击温度:0°,厚度:8-50,交货状态:控轧或正火;厚度>交货状态:正火。 BB503D冲击温度:-20°,厚度:8-40,交货状态:控轧或正火;厚度>交货状态:正火。 BB503E冲击温度:-40°,厚度:8-100,交货状态:正火。 交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。 六、BB503钢板尺寸、外形、重量及允许偏差: 1.厚度偏差:钢板厚度负偏差限定为-0.25mm,厚度公差应符合GB/T 709的规定。 2.钢板以理论重量交货,用公称厚度加上其对应的厚度附加值作为理论厚度。 特性及适用范围:是新型的高强度、高韧性的低碳马氏体淬火钢,用于制作截面较大,负荷较重,应力状态复杂或低温下长期运转的机体,也可代替 25CrNi4钢作调质零件。 3.其它应符合GB/T 709的规定。 七、BB503化学成分 1.当在钢液中取N样失败时,允许在成品钢板上取N样,此时N≤110ppm。 2.当Cr、Ni、Cu作为残余元素时,其含量应各不大于0.30%,总和应不大于成品钢板化学成分的允许偏差应符合GBT222的相应规定。 八、BB503力学性能: 九、BB503用途 舞阳钢厂炉壳用钢板牌号:SM400ZL、BB41BFCD、BB503D、BB503E,厚度8-300mm,用于转炉,热风炉,高炉炉壳制造 十、BB503C-Z15库存明细 十一、公司介绍 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 十二、BB503C订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式:15890645273(同微信) QQ:1774606993
