S355NL德标低合金高强度板S355NL
文丽15890645273 发表于 2023-3-14 14:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、S355NL钢板简介
S355NL是德标低合金高强度板,对应国内的标号应该是Q345E ;是钢的材质。 Q345:Q代表的是这种材质的屈服,后面的345,就是指这种材质的屈服值,在345左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。 Q345A,Q345B,Q345C,Q345D,Q345E。这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同。Q345A级,是不做冲击;Q345B级,是20度常温冲击;Q345C级,是0度冲击;Q345D级,是-20度冲击;Q345E级,是-40度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。
二、S355NL钢板标准
标准:EN10025-3:全称:正火/正火轧制可焊接细晶粒结构钢板,本标准与EN10025-1 一起代替了EN 10113-1:1993热轧可焊接细晶粒结构钢产品第一部分:一般条件和EN 10113-2:1993热轧可焊接细晶粒结构钢产品第二部分:正火/正火轧制钢的条件。 级别在温度不低于-20°C时,规定冲击能最小值,用N表示,在温度不低于-50°C时,规定冲击能最小值,用NL表示。 牌号:S :表示结构钢,N:状态,大写L:温度不低于-50°C时,规定冲击能最小值的级别。 强度:抗拉强度:Rm630-450MPa。 屈服强度:355-275MPa,断裂后的延伸率21-22%。
三、S355NL S355N 化学成分
Si≦
Mn≦
P≦
S≦
Nb≦
AL
Ti≦
Ni≦
Mo≦
CU≦
N≦
S355N
0.20
0.5
0.9
-1.65
0.03
0.025
0.05
0.12
0.02
0.05
0.3
0.5
0.10
0.55
0.015
S355NL
0.16
0.025
0.020
四、公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
舞钢钢板一级经销商、特殊钢材服务专家、助力高端装备制造!
零售+定轧 加工法兰和异形件,并且可代办运输。
五、S355NL订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
