刘经理18236617771 高级会员
  • 帖子74
Q345R(R-HIC) Q245R(R-HIC)抗氢钢
刘经理18236617771 发表于 2020-11-20 08:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q345R(R-HIC)
345R(R-HIC)-I指的是钢种级别Q345R,腐蚀试验做氢致开裂检验(HIC)和硫化物应力腐蚀(SSCC)检验,成分要求熔炼分析P≤0.015、S≤0.003;成品分析P≤0.015、S≤0.004
Q345R(R-HIC)化学成分
钢种
AL
Ca*
O*
CE**
Q245R(R-HIC)
熔炼分析
≤0.20
≤0.35
0.50-1.00
≥0.020
0.0015-0.0030
≤0.004
≤0.36
成品分析
≤0.40
0.45-1.05
注:
(1)Ca值仅供参考,不作验收条件,Ca、O含量可用成品分析值代替熔炼分析值;
(2)碳当量(CE)计算公式如下:CE=C+Mn/6+(Cu+Ni)/15+(Cr+Mo+V)/5
(3)为了改善钢板性能,可添加部分微合金元素。
Q345R(R-HIC) 熔炼分析 ≤0.20 0.20-0.55 1.20-
1.36 ≥0.020 0.0015-
0.0030 ≤0.004 ≤0.45
成品分析 0.20-0.60 注:(1)Ca值仅供参考,不作验收条件,Ca、O含量可用成品分析值代替熔炼分析值;
Q345R(R-HIC)冶炼方法
采用电炉+炉外精炼方式冶炼,冶炼过程进行Ca处理,并应为本质细晶粒钢,其实际晶粒度为5级或5级以上。
Q345R(R-HIC)交货状态:
正火。
其他临氢钢:
Q245R(R-HIC),Q345R(R-HIC),15CrMoR(HIC),16MnDR(HIC),SA516Gr70(HIC),12Cr2Mo1R(H),14Cr1MoR(H),12Cr1MoR(H),SA387Gr11(H)。
Q245R (R-HIC)
Q245R (R-HIC)-I指的是钢种级别Q245R,腐蚀试验做氢致开裂检验(HIC)和硫化物应力腐蚀(SSCC)检验,成分要求熔炼分析P≤0.015、S≤0.003;成品分析P≤0.015、S≤0.004
冶炼方法 采用电炉+炉外精炼方式冶炼
交货状态: 正火
