14Cr1MoR(H)舞钢抗氢铬钼钢
文丽15890645273 发表于 2023-3-8 08:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
14Cr1MoR(H)舞钢抗氢铬钼钢
一、14Cr1MoR(H)钢板简介:
14Cr1MoR (H)钢属于Cr-Mo低合金钢,该钢具有良好的韧性和塑性、较高的强度、抗回火脆化性能和优良的焊接性能,该钢能在与氢接触、高温、高压等恶劣条件下使用,是普遍使用的热强钢和抗氢用钢,被广泛用于制造与氢相接触的石油、化工等大型装置及临氢设备。
执行标准: GB35012-2018
14Cr1MoR(H)厚度为6mm-200mm的容器板
二、14Cr1MoR(H)尺寸、外形、重量及允许偏差
1、钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定
2、钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货
3、钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm3.
三、14Cr1MoR(H)交货状态
14Cr1MoR(H)交货状态正火加回火,钢板的回火温度应不低于650度。
四、14Cr1MoR(H)冶炼方法
1、14Cr1MoR(H)钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应采用炉外精炼工艺,钢液应进行真空处理
2、连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2.
五、14Cr1MoR(H)超声 检测
14Cr1MoR(H)钢板应进行超声检测,并应符合NB/T47013.3-2015的一 级要求。
14Cr1MoR(H)化学成分
0.5-0.8
0.4-0.65
1.15-1.5
≤0.2
≤0.2
0.45-0.6
≤0.018
≤0.007
As
Sn
Sb
H
O
N
≤0.01
≤0.01
≤0.003
≤0.0002
≤0.0025
≤0.008
14Cr1MoR(H)回火脆化系数(熔炼分析和成品分析)J≤150,X≤15。
七、14Cr1MoR(H)机械性能
14Cr1MoR(H)的力学性能和工艺性能应符合下表规定:
14Cr1MoR(H)试样模拟焊后热处理状态的力学性能
厚度
下屈服强度(MPa)
抗拉强度(MPa)
断后伸长率A(%)
断面收缩率Z%
布氏硬度HBW
14Cr1MoR(H)
6-100
≥310
520-680
≥20
≥45
≤225
100-200
≥300
510-670
八、14Cr1MoR(H)表面质量
1、钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层
2、其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度
3、钢板不准许进行焊补
九、14Cr1MoR(H)生产工艺
舞钢抗氢Cr-Mo钢的生产工艺:电炉炼钢-LF炉精炼~VD炉真空脱气~轧板探伤-正火回火钢板精整性能检验。公司制定合适的内
控成分,严格控制化学成分波动范围,确保钢板性能的稳定。加强配料控制及冶炼操作,有效控制Sn、Sb、 As、Cu等有害元素含
,除低P、S含量提高钢的纯净度,减少回火脆化倾向,提高钢的高温耐蚀性能。采用控制升温 ,保证加热时间与温度,采用控制
轧制等措施,保证钢板内在质量。严格控制轧 制及热处理工艺,使钢板获得合理的组织结构及晶粒大小,保证钢板具有良好的综合性能。
十、14Cr1MoR(H)订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
