SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122压力容器用铬钼钨合金钢板
137*8375*9908
1 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122适用范围 1.1 本标准包含铬钼钨合金钢板,主要用于高温下使用的焊接锅炉及压力容器。 1.2 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122合金成分如下图所示: 1.3 钢板的最大厚度仅受化学成分要满足规定力学性能要求能力的限制。 2 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122材料和制造 2.1 炼钢工艺- 钢应为镇静钢。 3 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122热处理 3.1 除3.2和3.3条允许外,所有钢板应在1040~1080℃温度下做正火。23级、92级和122级别钢应在730~800℃温度下进行回火处理。911级别钢应在740~780℃温度下进行回火处理。 3.2 如果采购方允许,23级、92级和122级别钢板可在1040~1080℃温度下做奥氏体化处理,并采用喷射空气或液体淬火,从奥氏体化温度快速冷却,随后在730~800℃回火处理。 3.3 按3.1条和3.2条要求不做热处理订购的钢板应以消除应力或退火状态之一供货,且应由采购方负责这些钢板的热处理符合3.1条和3.2条。 4 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122化学成分 5 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122力学性能 6 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122标志 除A20/A20M标准中的标志要求外,每张钢板须根据订货的厚度而清楚地打上或喷上字母“N”(正火加回火的),“Q”(加速冷却加回火的),“S”(应力消除的),或“A”(退火的),按其适用的。
