  • 帖子303
07Cr2AlMoRE是什么材质钢板?07Cr2AlMoRE锅炉和压力容器用钢板锅炉和压力容器用钢板可定扎双定尺
王笛13783759908 发表于 2023-3-4 08:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、07Cr2AlMoRE材质介绍;
137*8375*9908(V)
07Cr2 AlMoRE含碳、含铬、含铝、其它为钼和稀有金属,它是稀土合金,属于舞钢技术部容器所,07Cr2AlMoRE是锅炉和压力容器用钢板,07Cr2 AlMoRE的交货状是正火加回火。
07Cr2AlMoRE化学成分:
AI
RE
07Cr2AlMoRE
0.06
2.19
0.365
0.38
0.006
0.013
0.013
三、07Cr2AlMoRE力学性能:
交货状态
钢板厚度(mm
拉伸实验
冲击试验
弯曲试验b
Rm/MPa
ReLa/MPa
A%
温度/°C
KV2/J
180°
b=2a
不小于
不小于
07Cr2 AlMoRE
正火+回火
6~36
420~580
260
21
d=3a
>36~50
410~570
250
四、生产工艺:
舞钢抗氢Cr-Mo钢的生产工艺:电炉炼钢-LF炉精炼-VD炉真空脱气-轧板-探伤正火·回火·钢板精整·性能检验。制定合适的内控成分,严格控制化学成分波动范围,确保钢板性能的稳定。加强配料控制及冶炼操作,有效控制Sn、Sb、As、Cu等有害元素含量,除低P、S含量提高钢的纯净度,减少回火脆化倾向,提高钢的高温耐蚀性能。采用控制升温,保证加热时间与温度,采用控制軋制等措施,保证钢板内在质量。严格控制轧制及热处理工艺,使钢板获得合理的组织结构及晶粒大小,保证钢板具有良好的综合性能。
