14Cr1MoR(H)舞钢抗氢铬钼钢 一、14Cr1MoR(H)钢板简介: 14Cr1MoR (H)钢属于Cr-Mo低合金钢,该钢具有良好的韧性和塑性、较高的强度、抗回火脆化性能和优良的焊接性能,该钢能在与氢接触、高温、高压等恶劣条件下使用,是普遍使用的热强钢和抗氢用钢,被广泛用于制造与氢相接触的石油、化工等大型装置及临氢设备。 执行标准: GB35012-2018 14Cr1MoR(H)厚度为6mm-200mm的容器板 二、14Cr1MoR(H)尺寸、外形、重量及允许偏差 1、钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定 2、钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货 3、钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm3. 三、14Cr1MoR(H)交货状态 14Cr1MoR(H)交货状态正火加回火,钢板的回火温度应不低于650度。 四、14Cr1MoR(H)冶炼方法 1、14Cr1MoR(H)钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应采用炉外精炼工艺,钢液应进行真空处理 2、连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2. 五、14Cr1MoR(H)超声 检测 14Cr1MoR(H)钢板应进行超声检测,并应符合NB/T47013.3-2015的一 级要求。 六14Cr1MoR(H)化学成分 14Cr1MoR(H)回火脆化系数(熔炼分析和成品分析)J≤150,X≤15。 七、14Cr1MoR(H)机械性能 14Cr1MoR(H)的力学性能和工艺性能应符合下表规定: 14Cr1MoR(H)试样模拟焊后热处理状态的力学性能 八、14Cr1MoR(H)表面质量 1、钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层 2、其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度 3、钢板不准许进行焊补 九、14Cr1MoR(H)生产工艺 舞钢抗氢Cr-Mo钢的生产工艺:电炉炼钢-LF炉精炼~VD炉真空脱气~轧板探伤-正火回火钢板精整性能检验。公司制定合适的内 控成分,严格控制化学成分波动范围,确保钢板性能的稳定。加强配料控制及冶炼操作,有效控制Sn、Sb、 As、Cu等有害元素含 量,除低P、S含量提高钢的纯净度,减少回火脆化倾向,提高钢的高温耐蚀性能。采用控制升温 ,保证加热时间与温度,采用控制 轧制等措施,保证钢板内在质量。严格控制轧 制及热处理工艺,使钢板获得合理的组织结构及晶粒大小,保证钢板具有良好的综合性能。 十、14Cr1MoR(H)订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式:15890645273(同微信) QQ:1774606993
