  • 帖子5134
Q245R(R-HIC)抗氢钢Q245R(R-HIC)成分性能Q245R(R-HIC)现货库存
TEL15603758608 发表于 2023-2-2 09:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、Q245R(R-HIC)是国标的压力容器用钢板,(R-HIC)是一项抗硫化氢的实验。
2、Q245R(R-HIC)钢板牌号表示:
“Q”:表示屈服强度“屈”字拼音首字母;
“245”:表示钢板屈服值为245MPa;
“R”:表示容器板“容”字拼音首字母
“HIC”:表示钢板做腐蚀试验做氢致开裂检验和硫化物应力腐蚀(SSCC)检验。
3、Q245R(R-HIC)钢板执行标准:执行GB713-2014标准。
4、Q245R(R-HIC)采用电炉+精炼法冶炼,冶炼过程中采用Ca处理,应为本征细晶粒钢,实际晶粒度为5以上。
5、Q245R(R-HIC)热处理Q245R (R-HIC)一般正火状态交货伴随着-20°C冲击交货,冲击和热处理状态可根据客户要求定制。
试样状态:所有钢板应对其检验用试样进行模拟焊后热处理,推荐模拟焊后热处理温度:620±10℃,保温时间:8小时,温度400℃以上装出炉,升降温速度≤150℃/h,如与推荐热处理制度不符具体模拟焊后热处理制度在合同中注明。
6、化学成分
(HIC)试验方法,试验方法任选其中之一
(1)执行NACE TM0284标准,采用A溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。
(2)执行NACE TM0284标准,采用B溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。
(3)执行GB8650标准,采用A溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。
(4)执行GB8650标准,采用B溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。
其中PH:介质酸碱度;CLR:裂纹长度百分比;CSR:裂纹敏感百分比;CTR:裂纹厚度百分比
7、力学性能
注:(1)厚度≥15mm的钢板做厚度方向性能;
6.5.2布氏硬度:钢板应逐轧制张进行布氏硬度检验,布氏硬度值≤200HB。
6.6超声波检验:钢板应逐张进行超声波探伤检查,探伤标准级别在合同中注明。
7.7每批钢板的检验项目、取样数量、取样方法及试验方法应符合表4规定。
8、Q245R(R-HIC)压力容器用钢:
​用于制造石油化工、气体分离和气体储运等设备的压力容器的钢。要求具有足够的强度和韧性、良好的焊接性能和冷热加工性能。常用的钢主要是低合金高强度钢和碳素钢。
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
1.543
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
2.590
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)Z35
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)Z35
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)Z35
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+I探+实验报告 -20℃冲击 硬度:HBW
Q245R(R-HIC)
1.247
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)Z35
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)Z35
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
2.639
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)Z35
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
1.236
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)Z35
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)Z35
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
4.106
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)Z35
4.192
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)Z35
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)Z35
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
1.517
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
4.146
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
3.769
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
4.626
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
2.205
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)Z35
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)Z35
4.820
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
5.839
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
13.408
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
2.870
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)Z35
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
2.919
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
3.954
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)Z35
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
正火+TI级探伤+实验报告
Q245R(R-HIC)
56
正火+TI探+实验报告
