刘经理18236617771 高级会员
  • 帖子74
09MnNiDR-70度低温容器板
刘经理18236617771 发表于 2020-11-17 08:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
09MnNiDR主要应用于石油、化工设备、CO2吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、再吸收塔、压缩机机壳、丙烷低温储罐制造等。
09MnNiDR:是低温压力容器用钢板。
“D”是低拼音的字母
“R”是容拼音的字母
09MnNiDR,交货状态:正火或正火+回火 淬火+回火
-70度低温冲击。
产地:舞钢、湘钢、新钢、武钢、重钢、南钢、济钢
化学成分:
牌号化学成分(质量分数)Wt%
CSiMnNiVNbAltPS
不大于
09MnNiDR≤0.120.15~0.501.20~1.600.3~0.8—≤0.04≥0.0200.0200.008
现货执行***标准含量范围如上表所述.
***合同可按设计需求控制化学元素含量.
机械性能:
牌号交货状态钢板厚度拉伸试验冲击试验弯曲试验
抗拉强度Rm,MPa屈服强度伸长率A/%温度/℃V型冲击功180°
不小于不小于b=2a
09MnNiDR正火或正火加回火6~16440~57030023-7034d=2a
>16~36430~560280
>36~60430~560270
>60~120420~550260
钢板超声波检验标准按GB/T2970或JB/T4730.3执行,检验标准和合格级别在合同中注明。
钢板表面不允许存在裂纹、气泡、折叠和夹杂等对使用***的缺陷。钢板不应有分层。
钢板成批验收,每批钢板由同一牌号、同一炉号、同一厚度、同一热处理制度组成,每批重量不大于30T,单张重量超过30T的钢板按张组批。
根据客户要求,厚度大于16mm的钢板可逐热处理张进行力学性能检验。
力学性能取样位置按GB/T2975的规定,对厚度大于40mm的钢板,冲击试样的轴线应位于厚度四分之一处。
钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB/T247的规定。
舞钢09MnNiDR与德国进口13MnNi6-3拉伸、冲击试验结果对比:
牌号厚
度状
态取样
方向屈服强度σa拉伸强度σbδ5%Ψ%-70℃AKV横向(J)
09MnNiDR24正火横向380-410520-53031-3273-75282 286 288
13MnNi6-324正火横向390-385575-58029-3175-74195 166 61
以上结果表明舞钢生产的低温压力容器用钢板具有良好的韧性配合和低温冲击韧性,实物质量超过或接近国外企业同级别钢板的实物质量。
比较
我国-70℃级09MnNiDR钢板已列入GB150-1998《钢制压力容器》。EN10028-4中0.5Ni低温钢板-60℃用钢厚度为50mm,美国的-70℃级低温钢板为2.3Ni钢,而其低
温冲击功指标远远低于我国的09MnNiDR钢板。
09MnNiDR钢为铁素体+少量珠光体型低温用钢。由于含碳量低,属于低合金结构钢,Mn、Ni为其主要合金。Mn主要是通过固溶强化来提高钢材的强度,而Ni能改善铁素体的低温韧性,并具有明显降低冷脆转折温度的作用。其碳当量≤0.44,淬硬倾向小,不易形成冷裂纹,焊缝具有较好的塑性和韧性,通常无需预热。当板厚超过一定的厚度、接头刚性拘束较大或碳当量偏高时,应考虑预热。但预热温度不要过高,否则会使热影响区晶粒长大,并在晶界析出氧化物。所以,焊接时应控制焊接线能量和层间温度,焊后还应进行消除应力的热处理。
