一、Q345R简介 Q345R钢板,是锅炉容器板,Q345R被广泛用于石油、化工、电站、锅炉等行业,一般用于制作反应器、热换器、分离器、导气管、液化气罐、锅炉气包及液化石油气瓶 1、Q345R是钢板中的一大类——容器中板。牌号表示方法:Q345R 16MnR 16MnG 。 2、Q345R:Q—“屈”汉语拼音首位字母。345—屈服强度值。R:“容”汉语拼音首位字母。 3、根据2008年9月1日实施的《GB 713-2008锅炉和压力容器用钢板》的新分类,16Mng和16MnR、19Mng合并为Q345R。Q345R是普通低合金钢,是锅炉压力容器常用钢材。性能与Q345(16Mn)的(16mm钢板的屈服强度大于345Mpa)性能相近,抗拉强度为(510-640)之间,伸长率大于21%,零度V型冲击功大于34J。Q345R工艺参考标准GB713-2014。 4、Q345R交货状态分:热轧控轧或正火,属低合金钢。 5、Q345R制造方法:钢由氧气转炉或电炉冶炼;连铸坯压缩比不小于3。 二、Q345R(HIC)和Q345R(R-HIC)的区别 1、Q345R(HIC)和Q345R(R-HIC)简介:Q345R(HIC)是做了抗氢致开裂检验的Q345R容器板,Q345R(R-HIC)是在Q345R(HIC)的基础上又加做了SSCC检验,即硫化物应力腐蚀检验。Q345R(HIC)和Q345R(R-HIC)的交货状态是正火,-30℃冲击,Ⅰ级探伤,工艺参考标准GB713-2014。 2、Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)尺寸、重量、外形及允许偏差:
①Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)的尺寸、重量、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定。
②Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)的厚度偏差按GB/T709中的B类偏差执行。 3、Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)冶炼方法:
Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)采用电炉+炉外精炼方式冶炼,冶炼过程进行Ca处理,并应为本质细晶粒钢,其实际晶粒度为5级或5级以上。 三、Q345R的化学成分 化学成分:C:≤0.20,Si:≤0.55,Mn:1.20—1.70,P:≤0.025,S:≤0.010,Cu:≤0.30,Ni:≤0.30,Cr:≤0.30,Mo:≤0.08,Nb:≤0.050,V:≤0.050,Ti:≤0.030,Alt:≥0.020,其他Cu+Ni+Cr+Mo≤0.70。 四、Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)化学成分分析:C:≤0.20、Si:0.20-0.60、Mn:1.20-1.36、Al:≥0.020、Ca:0.0015-0.0030、O:≤0.004、CEV:≤0.045。 五、Q345R的力学性能
屈服强度:≤16mm:≥345,16—36:≥325,36—60:≥315,60—100:≥305,100—150:≥285, 150—200:≥265 抗拉强度:470—640 冲击试验:温度:0℃:≥34 伸长率:≥21 高温力学性能:温度:500℃:20—36:屈服≥180 六、Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)力学性能 ①厚度8~16:抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2):510-640 屈服强度 ReL/Mp(N/mm2):≥345 伸长率A/%:21 冲击试验温度/℃:-30 冲击吸收能量KV2/J:≥34 180°弯曲试验 弯曲直径:d=2a ②厚度17-36:抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2):500-630 屈服强度 ReL/Mp(N/mm2):≥325 伸长率A/%:21 冲击试验温度/℃:-30 冲击吸收能量KV2/J:≥34 180°弯曲试验 弯曲直径:d=3a ③厚度37-60:抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2):490-620 屈服强度 ReL/Mp(N/mm2):≥315 伸长率A/%:21 冲击试验温度/℃:-30 冲击吸收能量KV2/J:≥34 180°弯曲试验 弯曲直径:d=3a ④厚度61-100:抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2):490-620 屈服强度 ReL/Mp(N/mm2):≥305 伸长率A/%:21 冲击试验温度/℃:-30 冲击吸收能量KV2/J:≥34 180°弯曲试验 弯曲直径:d=3a ⑤厚度101-150:抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2):480-610 屈服强度 ReL/Mp(N/mm2):≥285 伸长率A/%:21 冲击试验温度/℃:-30 冲击吸收能量KV2/J:≥34 180°弯曲试验 弯曲直径:d=3a
