文丽15890645273 发表于 2022-4-19 07:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
35CrMo
一、35CrMo简介
35CrMo是合金结构钢(合金调质钢)的规格编号,该钢材主要用于制造承受冲击、弯扭、高载荷的各种机器中的重要零件
35CrMo合金结构钢(合金调质钢)统一数字代号:A30352
执行标准:GB/T3077-2015
二、35CrMo化学成分
0.32~0.40
0.17~0.37
0.40~0.70
允许残余含量≤0.035
允许残余含量≤0.035
0.80~1.10
允许残余含量≤0.30
允许残余含量≤0.30
0.15~0.25
三、35CrMo力学性能
抗拉强度σb(MPa)
≥985(100)
屈服强度σs(MPa)
≥835(85)
伸长率δ5(%)
≥12
断面收缩率ψ(%)
≥45
冲击Akv(J)
≥63
冲击韧性值αkv(J/cm²)
≥78(8)
硬度
≤229HB
试样尺寸
试样毛坯尺寸为25mm
四、35CrMo用途
用于制造承受冲击、弯扭、高载荷的各种机器中的重要零件,如轧钢机人字齿轮、曲轴、锤杆、连杆、紧固件,汽轮发动机主轴、车轴,发动机传动零件,大型电动机轴,石油机械中的穿孔器,工作温度低于400摄氏度的锅炉用螺栓,低于510摄氏度的螺母,化工机械中高压无缝厚壁的导管(温度450~500摄氏度,无腐蚀性介质)等;还可代替40CrNi用于制造高载荷传动轴、汽轮发动机转子、大截面齿轮、支承轴(直径小于500MM)等;工艺上的设备材料、管材、焊材等等。
用作在高负荷下工作的重要结构件,如车辆和发动机的传动件;汽轮发电机的转子、主轴、重载荷的传动轴,大断面零件。
五、公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
六、35CrMo订货方式
联系方式:0371-53371035 / 15890645273(同微信)
传真:0371-88810209
