舞钢杨小卫 注册会员
  • 帖子26
16MnDR低温压力容器钢板16MnDR化学成分16MnDR正火三探执行标准16MnDR产地舞钢可切割保材质性能
舞钢杨小卫 发表于 2022-4-16 16:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、16MnDR钢板简介
16MnDR是低温压力容器钢板的一种,16—表示钢板中碳含量大约在0.16%,D-表示“低”的首字母R-表示“容”的首字母。通常,钢中某种化学元素含量较高时需在材质中标明,比如1.6%的锰就写做16Mn。16MnDR是用于—40℃冲击压力容器用钢板。舞钢生产保性能的16MnDR厚度6-120mm,宽度1600mm-3900mm。
二、16MnDR质量控制水平
水纯净度高,杂质含量极低,可达到P≤0.10%, S≤0.005%, N≤7OppmH≤2ppm,,0≤15ppm。钢板同规格不同炉次之间的成份波动范国小。钢板公差控制严格,板形平整,表面光洁,不平度可控制 5mm/m。
三、16MnDR冶炼方法
    16MnDR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应采用炉外精炼工艺,连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2。
四、16MnDR执行标准:执行标准:GB3531-2014。
五、16MnDR钢板化学成分:
Al
16MnDR
≤0.20
0.15
0.50
1.20
1.60
≤0.030
≤0.025
≥0.015
六、16MnDR力学性能:
厚度/mm
屈服强度
MPa)
抗拉强度
(MPa)
伸长率A%
冷弯180°
16MnDR
6-16
≥315
490-620
≥21
D=2a
>16-36
≥295
470-600
>36-60
≥275
450-580
D=3a
>60-160
≥255
450-580
七、16MnDR交货状态:正火,三级探伤标准状态交货。
八、16MnDR钢板的特点和应用
16MnDR是低温压力容器用钢板,具有良好的的韧性和焊接性,已被广泛用于各种液体烯烷用储存容器和输送管道、天然气液化装置、大型液化天然气、石油气的设备和储运设施、输送液化天然气的槽船、加氢反应装置等部位。
九、16MnDR现货库存表:
厚度mm
宽度mm
长度mm
数量(块)
产地
货场
交货状态
16MnDR
12900
2
舞钢
润禄库
正火、三探、—40℃冲击
16MnDR
舞钢
润禄库
正火、三探、—40℃冲击
16MnDR
舞钢
润禄库
正火、三探、—40℃冲击
16MnDR
舞钢
润禄库
正火、三探、—40℃冲击
16MnDR
舞钢
润禄库
正火、三探、—40℃冲击
16MnDR
舞钢
润禄库
正火、三探、—40℃冲击
16MnDR
舞钢
润禄库
正火、三探、—40℃冲击
16MnDR
舞钢
润禄库
正火、三探、—40℃冲击
16MnDR
舞钢
润禄库
正火、三探、—40℃冲击
16MnDR
舞钢
润禄库
正火、三探、—40℃冲击
16MnDR
舞钢
润禄库
正火、三探、—40℃冲击
16MnDR
54
舞钢
润禄库
正火、三探、—40℃冲击
16MnDR
舞钢
润禄库
正火、三探、—40℃冲击
16MnDR
舞钢
润禄库
正火、三探、—40℃冲击
16MnDR
舞钢
润禄库
正火、三探、—40℃冲击
16MnDR
66
舞钢
润禄库
正火、三探、—40℃冲击
16MnDR
舞钢
润禄库
正火、三探、—40℃冲击
十、公司介绍
河南德浦钢材有限公司,舞阳钢铁一级代理商,下设有期货定轧部、期货业务部、 现货销售部、 市场开发部、 外贸部,钢材加工部、生产运输综合部等部门为一体的大型钢铁企业。主营舞钢,安钢,新钢,湘钢等中厚板,可根据用户要求定轧期货,钢板可热轧,控轧,正火,回火,,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。主营牌号如下:
低合金钢板Q355B/C/D/E、Q355ND、Q355NE
碳素结构钢:30#、35#、45# 、65Mn、Q235B
合金结构钢12Cr1MoV、15CrMo、42CrMo、40Cr、35CrMo
容器板Q245R、Q345R、Q245R(R-HIC)、Q345R(R-HIC)、15CrMoR、14Cr1MoR、09MnNiDR、12Cr2Mo1R
耐磨板NM360、Nm400、NM450、NM500
高强板Q460C/D/E、Q550C/D/E、Q690C/D/E
耐酸耐候钢Q235NH、Q355NH、Q315NS、09CrCuSb、SPA-H、09CuPCrNi-A
美标板SA387Gr11、SA387Gr12、SA387Gr22、SA516Gr60、SA516Gr70
十一、16MnDR订货方式
联系人:0371-55177959 杨小卫
微信:15539924979
QQ:853680538
传真:0371-88810209
地址:郑州市二七区华中路10号正商城祥园
公司主营:容器板、普板、优碳钢、低合金板、合金结构钢、高强板、耐磨板、美标板等。
