李15603758608 金牌会员
  • 粉丝10
  • 帖子195
30CrMnSiA简介 30CrMnSiA化学成分 力学性能30CrMnSiA的应用
李15603758608 发表于 2022-3-26 16:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1.30CrMnSiA简介
30CrMnSiA是机械制造业中常用的高强度调质结构钢,30CRMNSIA调质后有很高的强度和足够的韧性,淬透性也好。
2.30CrMnSiA执行标准:国标:GB/T 3077-1988  国军标:GJB2150A-2015  舞钢技术协议:WYJ027-2001
3.30CrMnSiA交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,基本上以正火交货状态。交货状态应在合同中注明。
4. 化学成分:
0.8~0.34
0.90~1.20
0.80~0.10
允许残余含量≤0.025
允许残余含量≤0.025
0.80~1.10
允许残余含量≤0.030
允许残余含量≤0.025
5. 力学性能;
抗拉强度
屈服强度
伸长率
断面收缩率
冲击功
冲击韧性值
硬度
≥1080(1100)
≥835(85)
≥10
≥45
≥39
≥49(5)
≤226HB
6.30CrMnSiA的应用:
高强度调质结构钢。具有很高的强度和韧性,淬透性较高,冷变形塑性中等,切削加工性能良好。有回火脆性倾向,横向的冲击韧度差。焊接性能较好,但厚度大于3mm时,应先预热到150℃,焊后需热处理。一般调质后使用。
多用于制造高负荷、高速的各种重要零件,如齿轮、轴、离合器、链轮、砂轮轴、轴套、螺栓、螺母等,也用于制造耐磨、工作温度不高的零件,变载荷的焊接构件,如高压鼓风机的叶片、阀板以及非腐蚀性管道管子。
精彩评论1
