(S)A537Cl1、(S)A537Cl2、(S)A537Cl3是美国压力容器用热处理碳锰硅钢板,标准号为ASME SA537/537M或ASTM A537/A537M.
用途:压力容器的制造
(1)按承受压力的等级分为:低压容器、中压容器、高压容器和超高压容器。
(2)按盛装介质分为:非易燃、无毒;易燃或有毒;剧毒。
(3)按工艺过程中的作用不同分为:
①反应容器:用于完成介质的物理、化学反应的容器。
②换热容器:用于完成介质的热量交换的容器。
③分离容器:用于完成介质的质量交换、气体净化、固、液、气分离的容器。
④贮运容器:用于盛装液体或气体物料、贮运介质或对压力起平衡缓冲作用的容器。
二、分类及交货状态
|认证|ISO|德标|DIN|船级社|HIC|临氢|抗氢|特殊|材料|高强|耐磨|一探|二探|三探|表面|四切|理计规格|牌号|钢板|
三、订货要求
1.真空处理;
2.附加的或特殊的拉伸试验;
3.冲击试验;
4.无损检验(探伤)。
四、炼钢方法
钢应为镇静钢。
五、热处理
所有钢板都应进行如下热处理
1级钢板应正火。
2级和3级钢板应予淬火加回火。2级钢板回火温度应不低于595℃,保
温0.5h以上。
3级钢板回火温度应不低于620`C ,保温0.5h以上。
六、化学成分
注:熔炼分析锰含量可超过1. 35 %,最大可达1. 60%,熔炼分析镍含量可超过0.25%,最大可至0. 50%。只要当按下列公式计算的熔炼分析碳当量不超过0. 57%
CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5(Ni+Cu)/15
当实行这一选择时,成品分析锰含量应不超过熔炼分析含量0. 12%,镍含量不应超过
熔炼分析含量0.03%。
七、可供货范围
1、可供钢板规格范围:厚度8-650mm,宽度1500-4020mm,长度4000mm-17000mm,单重最大30.00吨。根据需要还可供更大规格钢板。
2、可供钢板种类:碳素结构钢板、低合金高强度钢板、桥梁用钢板、建筑结构用钢板、造船及海上平台用钢板、锅炉及压力容器用钢板、模具用钢板、合金结构用钢板、油气输送管线用钢板、高强度高韧性钢板、耐腐蚀钢板、复合钢板、耐磨钢板等300多个国内外牌号。
3、可供探伤要求、Z15-Z35厚度方向性能要求、高强度高韧性要求等钢板。
4、可按国标、冶标、美标AISI/ASME/ASTM、日本JIS、德标DIN、法国NF、英国BS、欧洲EN、国际ISO等标准供货。
5、可供热处理工艺:控轧、正火、回火、正火加回火、调质等。
6、船板已取得DNV、ABC、GL、LR、BV、CCS、RINA、NK、KR等九国船级社认证。质量保证体系通过ISO9001-2000标准认证。Q245R、Q345R、09MnNiDR、16MnDR、15CrMoR通过国家免检产品认证。
我公司切割加工中心以舞钢、宝钢、武钢等大型钢厂的优质钢板切割配料为主。品种涵盖普通板、合金板、容器板、高强板等钢板,切割厚度6mm-400mm。本中心拥有大型数控火焰切割机、等离子切割机、大型液压剪板机等钢板切割加工设备,以及一流的技术人才队伍和售后服务体系。实现从产品图纸、钢板采购→钢板切割→钢板加工→钢板配送一站式服务,从而最大限度的为客户节省人力物力,实现其原材料零库存和减少资金积压与减少设备投入的目的。
郑重承诺“把您的图纸及要求传真给我们-我们把满意与产品配送给您”让您采购无忧!
八、力学性能
