  • 帖子780
Q550D钢板化学成分、Q550D钢板用途、Q550D钢板规格
王乐13592193328 发表于 2020-11-6 08:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q550D钢板用途:
牌号和标准[url=]编辑[/url]
牌号Q550D;标准:GB/T 16270-2009 GB/T1591-2008
主要用于制造桥梁、船舶、车辆、锅炉、高压容器、输油输气管道、钢结构等。
Q550D钢板性能要求:
(1) 高强度:一般其的屈服强度在300MPa以上。
(2) 高韧性:要求延伸率为15%~20%,室温冲击韧性大于600kJ/m~800kJ/m。 对于焊接构件,还要求有较高的断裂韧性。
(3) 良好的焊接性能和冷成型性能。
(4) 低的冷脆转变温度。
(5) 良好的耐蚀性。
Q550D钢板热处理工艺性能反映钢热处理的难易程度和热处理产生缺陷的倾向。主要包括淬透性、过热敏感性、回火脆化倾向和氧化脱碳倾向等。合金钢的淬透性高, 淬火时可以采用比较缓慢的冷却方法,可减少工件的变形和开裂倾向。加入锰、硅会增大钢的过热敏感性。用于制造重要工程结构和机器零件的钢种称为合金结构钢。主要有低合金结构钢、合金渗碳钢、合金调质钢、合金弹簧钢、滚珠轴承钢。合金元素都提高钢的淬透性, 促进脆性组织(马氏体)的形成, 使焊接性能变坏。但钢中含有少量Ti和V, 可改善钢的焊接性能。
合金元素对钢切削性能的影响 切削性能与钢的硬度密切相关, 钢是适合于切削加工的硬度范围为170HB~230HB。一般合金钢的切削性能比碳钢差。但适当加入S、P、Pb等元素可以大大改善钢的切削性能。
Q550D钢板强度的提高,传统的冷冲压工艺在成型过程中容易产生破裂现象,无法满足高强度钢板的加工工艺要求。在无法满足成型条件的情况下,目前国际上逐渐研究超高强度钢板的热冲压成形技术。该技术是综合了成形、传热以及组织相变的一种新工艺,主要是利用高温奥氏体状态下,板料的塑性增加,屈服强度降低的特点,通过模具进行成形的工艺。但是热成型需要对工艺条件、金属相变、CAE分析技术进行深入研究,目前该技术被国外厂商垄断,国内发展缓慢。
传统的物理气相沉淀(PVD)和化学气相沉淀涂层(CVD)外部需要润滑发挥性能。热扩散工艺可以减少摩擦磨损的问题。通过热扩散所产生的碳化钒可以形成耐久性、坚硬的表面,在苛刻的成形和冲压模面时,会极大的提高工具的使用寿命。如果使用的润滑剂无法承受高温、磨损和先进高强钢的加工硬化性,价值会大幅降低。因此,使用可满足Q550D钢板需求的润滑剂,是达到涂层使用寿命化的关键。
由于Q550D钢板冲压过程中会产生温度,同时由于油的热容量比较大,热扩散比较差。而IRMCO水基润滑剂因温度产生形成水蒸气带走热量,不但有效的降低了温度,保护了模具,而且因温度所产生的微焊接磨损将得到有效的控制。同时还可以提高冲次。
随着温度的升高在模具和板材表面形成一个坚韧的保护屏障,从而降低Q550D钢板的摩擦和温度,以帮助工件更好的延展,以此来控制摩擦和金属流动;同时保护金属不会过热,发黑而拉裂和粘接。同时,根据实际试验中的问题,我们在实验室里复制现场试验的结果。不同配方的油基和常规(肥皂)为基础的合成润滑剂,在高强钢上不能正常工作。废品率和模具磨损(擦伤)失控。
由于Q550D钢板的屈服力大,要屈服它比一般板材需要更多的能量,这种能量除了变形以外,很大程度上是板材与模具间推撞(摩擦)。因此,随着金属在冲压模具中变形温度会不断升高,油基润滑油都会变薄,有些情况下会达到闪点或者烧着(冒烟),润滑失效。而IRMCO高分子聚合物极温润滑剂中含有抗极压物并具有“热寻性”而且会粘到金属上。
Q550D钢板化学成份:
牌号CMnSiPSAl其它Q550D≤0.181.00~1.60≤0.55≤0.030≤0.030≥0.015适量Q550D
[url=]编辑[/url]
主要化学成份[url=]编辑[/url]
Al
其它
Q550D
≤0.18
1.00~1.60
≤0.55
≤0.030
≤0.030
≥0.015
适量
力学性能[url=]编辑[/url]
规格mm
屈服强度σs? MPa
抗拉强度σb? MPa
伸长率δ5? %
-20℃冲击试验
Akv? J 纵向
Q550D
≤50
≥550
670~830
≥16
≥40
交货状态[url=]编辑[/url]
钢材通常以调质状态交货.
手机 13592193328  王乐    座机 0375-8201703/02传真  QQ 168931390
品种材质规格数量[吨]存货地备注
高强板Q550D8149070000.655 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D102500115002.257 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D102500100001.963 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D10180069000.974 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D122440116502.677 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D122440129002.965 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D14222092302.252 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D15220045501.179 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D15220039901.034 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D16180069501.571 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D18220075002.331 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D18200075002.120 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D20220090003.109 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D202200120004.144 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D242400120005.426 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D25180095603.377 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D25181593203.453 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D25166093203.158 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D25330098006.347 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D25180097503.444 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D25181022300.792 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D251800111503.939 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D251800105003.709 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D25180099203.504 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D25255089004.453 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D25200041001.609 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D252000109004.278 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D252200120005.181 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D26166093203.158 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D261800111504.096 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D26220075003.497 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D28220082564.064 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D30250064003.768 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D30200060002.826 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D30181061102.604 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D36220037102.307 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D38270084406.798 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D40250080106.288 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D40250015401.209 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D4029001145010.426 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D4030601220011.722 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D4029001270011.565 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D40300097009.137 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D40258057004.618 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D48235060005.313 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D48180055003.777 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D50240040203.787 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D5029519800.229 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D6025001200014.130 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D65210021802.336 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D65162059504.918 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D6525001200015.308 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D68256072009.839 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D70250035504.877 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D7025001200016.485 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D70250068309.383 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D7025008101.113 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D702500898012.336 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D702500946012.996 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D7025001100015.111 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D80160070007.100 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D80160065006.531 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D80160065506.581 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D80240066009.948 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D8025001100017.270 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D802850600010.738 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D9024034000.577 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D9040028800.813 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D1002200900015.543 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D10022001000017.270 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D1002400858016.165 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D1002500808015.857 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D1002500900017.663 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D1002400800015.072 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D11025701055023.412 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D1202300850018.416 舞钢调质型高强度钢板
高强板Q550D130247037509.452 舞钢调质型高强度钢板
