A舞阳钢铁肖萌18 注册会员
  • 帖子6
钢材以用途分类的表示方法:碳素结构钢
A舞阳钢铁肖萌18 发表于 2020-11-5 08:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
钢材以用途分类的表示方法:
1碳素结构钢
  表示方法:Q+数字+(质量等级符号)+(脱氧方法符号)+(专门用途的符号)
  ①钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点;
  ②“Q”后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa。例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢;
  ③必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。
  脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。
  专门用途的碳素钢:例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。
2 优质碳素结构钢
  表示方法:数字+(元素符号)+(脱氧方法符号)+(专门用途的符号)
  ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。
  ②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如50Mn。
  ③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b。
3合金结构钢
  表示方法:(专门用途符号)+数字+主要合金元素符号和数字+微量合金元素符号+(质量等级符号)+(专门用途符号)
  ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr。
  ②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。
  ③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中:钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。
  ④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢。
  ⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi。
