  • 帖子303
30CrMnMoRE(603)是高强度高韧性钢板,属于军工钢,603是钢板代号
王笛13783759908 发表于 2022-2-14 14:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
联系电话:137*8375*9908
30CrMnMoRE(603)用于制作耐压壳体、深潜救生器、高压结构件、宇航设备、常用于制造装甲车辆防弹用钢板及部分特种工业设备用结构件等
30CrMnMoRE舞阳钢厂可以生产,30CrMnMoRE属于舞钢科技部军工所材质。舞阳钢铁有限责任公司的30CrMnMoRE装甲防弹钢采用转炉加炉外精炼或电弧炉冶炼,严格执行国军标,是您放心的30CrMnMoRE603防弹钢材料采购之地。
化学成分
化学成分
603
RE
0.26~0.32
0.30`0.60
1.05~1.55
0.025
0.020
0.80~1.30
0.60~0.80
0.007~0.12
用途
军工钢板: 603、675、GY4、GY5、GS80
高强钢主要用于制造高效率的切削刀具。低军工钢高强钢分析仪分析由于其具有红硬性高、耐磨性好、强度高等特性,也用于制造性能要求高的模具、轧辊、高温轴承和高温弹簧等。 低军工钢高强钢经热处理后的使用硬度可达HRC63以上,在600℃左右的工作温度下仍能保持高的硬度,而且其韧性、耐磨性和耐热性均较好。退火状态的低军工钢高强钢的主要军工钢元素有多、钼、铬、钒,还有一些低军工钢高强钢中加入了钴、铝等元素。这类钢属于高碳高军工钢莱氏体钢,其主要的组织特征之一是含有大量的碳化物。
低军工钢高强钢具钢中的碳化物是共晶碳化物,经热压力加工后破碎成颗粒状分布在钢中,称为一次碳化物;从奥氏体和马氏体基体中析出的碳化物称为二次碳化物。这些碳化物对低军工钢高强钢的性能影响很大,特别是二次碳化物,其对钢的奥氏本晶粒度和二次硬化等性能有很大影响。碳化物的数量、类型与钢的化学成分有关,而碳化物的颗粒度和分布则与钢的变形量有关。 工具钢分析仪分析钨、钼是低军工钢高强钢的主要军工钢元素,对钢的二次硬化和其他性能起重要作用。铬对钢的淬透性、抗氧化性和耐磨性起重要作用,对二次硬化也有一定的作用。钒对钢的二次硬化和耐磨性起重要作用,但降低可磨削性能。 火温度很高,接近熔点, 军工钢其目的是使军工钢碳化物更多的溶入基体中,使钢具有更好的二次硬化能力。低军工钢高强钢淬火后硬度升高,此为第一次硬化,但淬火温度越高,则回火后的强度和韧性越低。 淬火后在350℃以下低温回火硬度下降在350℃以上温度回火硬度逐渐提高。至520~580℃范围内回火(化学成分不同,回火温度不同)出现第二次硬度高峰,并超过淬火硬度,此为二次硬化。这是低军工钢高强钢的重要特性。
[163music]1_1_165340_s[/163music]
