X7Ni9低温钢钢板简介:
Ni系低温钢..08Ni3DR..06Ni9DR..X7Ni9...A353..SA553...SA203GrE...SA203GrD...
X7Ni9欧标的牌号,含9%NI的钢板,主要用于低温LNG储罐的建设,属于低温钢。
X7Ni9是承压设备用镍合金钢板,
X7Ni9执行标准:EN10028-4:2009
X7Ni9交货状态:正火、正火+回火、调质状态交货
X7Ni9热处理及热处理变化: X7Ni9随回火温度升高,钢中逆转变奥氏体含量增多,低温冲击韧性增加,同时基体组织得到净化,强度先升后降。 X7Ni9随回火温度升高,钢中逆转变奥氏体含量增多,低温冲击韧性增加,同时基体组织得到净化,强度先升后降。580℃回火时,随保温 时间的减少,钢的强度升高,塑性、韧性降低,塑性低于标准值;QLT热处理的回火工艺为580℃×60min。 X7Ni9用途: 应用于低温LNG储罐的建设;9Ni钢主要用于制造液化天然气(LNG)储罐和运输船舶,最低使用温度可达-196℃,其强度高、低温韧性优异、焊接性能良好,是深冷环境下使用的韧性最好的材料。 9Ni介绍 9%Ni钢是1944年开发的W(Ni)一9%的中合金钢,由美国国际镍公司的产品研究实验室研制成功,它是一种低碳调质钢,组织为马氏体加贝氏体。 这种钢材在极低温度下具有良好的韧性和高强度,而且与奥氏体不锈钢和铝合金相比具有热胀系数小,经济性好,使用温度最低可达一196℃,自1960年通过研究证明不进行焊后消除应力热处理亦可安全使用以来,9%Ni钢就成为用于制造大型LNG储罐的主要材料之一。钢的主要特点是高镍含量、高纯净度、较高强度、高的低温冲击韧性、良好焊接性能。 通过研发,钢材可以达到以下性能指标: 9%Ni钢:ReH≥585MPa,Rm = 680~820MPa,A≥18%,-196℃,AKv(T)≥150J,AKv(T)≥80J(欧盟标准)。
[163music]1_1_1893219935_s[/163music]
