  • 帖子307
BB503D简介BB503D质量等级BB503D期货BB503D交货快价格低
王笛13783759908 发表于 2020-10-28 12:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1 范围
联系方式:137*8375*9908(微信同号)QQ:2179*3723*73
1.1本标准规定了高炉炉壳用钢板的尺寸、外形、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。
本标准适用于厚度为8mm-200mm的炉壳用钢板,各牌号的适用厚度见表1
                                   1
标准最大公称厚度,mm
用途
BB503C
高炉炉壳
BB503D
150
BB503E
1.2本标准中的牌号,按标准抗拉强度分为2个强度级别,标准最小抗拉强度分别为400MPa490MPa
2执行标准
舞技(WJ
3尺寸、外形、重量及允许偏差
3.1厚度偏差
钢板厚度负偏差限定为-0.25mm,厚度公差带应符合GB/T709的规定。
3.2钢板以理论重量交货,用公称厚度加上其对应的厚度附加值作为理论厚度
厚度附加值计算公式为:厚度附加值(mm=(公差带/2)-0.25
3.3其他应符合GB/T709的规定。
4技术要求
4.1牌号和化学成分
4.11牌号
根据冲击温度,本标准中的BB503分为CDE三个质量等级,牌号中加上相应的质量等级,如BB503D
4.12钢的0牌号和化学成分(熔炼分析,%)应符合表2的规定
                                     2
A1(全)
Ti
N(ppm)
BB503C
BB503D
BB503E
0.12-
0.18
0.30-
0.60
1.25-
1.60
0.020
≤0.015
0.010
-0.050
0.010-
0.045
0.008-
0.035
4.1.2.1当在钢液中取【N】样失败时,允许在成品钢板上取【N】样,此时【N】≤110ppm
4.1.2.2当铬,镍,铜作为残余元素时,其含量应各不大于0.30%,总和应不大于0.60%
4.1.3成品钢板化学成分的允许偏差应符合GB/T222的相应规定
4.2冶炼方法
钢应采用电炉+炉外精炼的方式进行冶炼,钢液必须进行VD真空脱气处理,所有牌号的钢均为镇静钢
4.3交货状态
各牌号钢板的交货状态应符合表3的规定
                                      3
冲击温度/
厚度/mm
交货状态
BB503C
0
8~50
控扎或正火
50~200
正火
BB503D
-20
8~40
控扎或正火
40~150
正火
BB503E
-40
8~100
正火
4.4力学性能及工艺性能
4.4.1钢板的力学性能及工艺性能应符合表4规定
                                 4
厚度/mm
拉伸试验
夏比V型冲击试验
180˚弯曲试验b=35mm
屈服强度
抗拉强度
伸长率
冲击功AkvJ,纵向
0℃
-20℃
-40℃
常温
≤16
≥325
490-610
≥21
≥47
≥47
≥47
≥34
d=2a
16-40
≥315
d=3a
40-100
≥295
100-150
≥285
≥20
【公司】舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
【姓名】王笛
【手机】137*8375*9908
【传真】0375-8201*707
【优势】现货充足,规格齐全,享有钢厂最大优惠政策。专业数控切割、加工钢板异形件、法兰等。现可供切割加工件专业范围8-400mm厚,数控切割加工,切割精度高,切割件质量稳定可靠。
诚者为人 信者为商 , 我一直都在!随时恭候您的来电!
