  • 帖子307
Q690q桥梁板Q690q简介Q690q用途Q690q调质Q690q可定轧期货交货快...
王笛13783759908 发表于 2020-10-23 08:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1.牌号的表示方法
钢的牌号由代表屈服强度的汉语拼音字母、规定最小屈服强度值、桥字的汉语拼音首位字母、质量等级符号等几个部分组成。
示例:Q420qD。其中:
Q:桥梁用钢屈服强度的“屈”字的汉语拼音的首位字母;
420:规定最小屈服强度数值,单位MPa
Q:桥梁用钢的“桥”字汉语拼音的首位字母;
D:质量等级为D级。
当以热机械轧制状态交货的D级钢板,且具有耐候性能级厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后分别加上耐候(NH)及厚度方向(Z向)性能级别的代号。
示例:Q420qDNHZ15.
2.牌号及化学成分
不同交货状态钢的牌号及化学成分(熔炼分析)应符合表1~5的规定。耐大气腐蚀钢、调质钢的合金元素含量,可根据供需双方协议进行调整。
1 各牌号及质量等级钢磷、硫、硼、氢成分要求
  质量等级
化学成分(质量分数)/%
Ba,b
Ha
不大于
0.025
0.0005
0.0002
D
0.025
0.020c
E
0.020
0.010
F
0.015
0.006
a 钢中残余元素BH供方能保证时,可不进行分析。
b 调质钢种添加元素B时,不受此限制,且进行分析并填入质量证明书中。
c  Q420及以上级别S含量不大于0.015%
3、调质钢化学成分
质量等级
化学成分(质量分数)/%
Nba
Va
Tia
Alsa
b
N
不大于
不大于
Q500q
D
E
F
0.11
0.55
0.80~1.70
0.005~0.060
0.010~0.080
0.006~0.030
0.010~0.045
0.80
0.70
0.30
0.30
0.0080
Q550q
0.12
Q620q
0.14
0.005~0.090
0.40~0.80
0.25~1.00
0.15~0.55
0.20~0.50
Q690q
0.15
0.40~1.00
0.25~1.20
0.20~0.60
注:可添加B元素0.0005%~0.0030%
a 钢中AlNbVTi可单独或组合加入,单独加入时,应符合表中规定;组合加入时,应至少保证一种合金元素含量达到表中下限规定,且Nb+V+Ti0.22%
b 当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.015%~0.050%
4、碳当量
交货状态
碳当量CEV(质量分数)/%
厚度≤50mm
50mm<厚度≤100mm
100mm<厚度≤150mm
热轧或正火
Q345q
0.43
0.45
协议
Q370q
0.44
0.46
热机械轧制
Q345q
0.38
0.40
Q370q
0.38
0.40
调质
Q500q
0.50
0.55
协议
Q550q
0.52
0.57
Q620q
0.55
0.60
Q690q
0.60
0.65
注:耐大气腐蚀钢的碳当量可在此表的基础上,由供需双方协定。
5.交货状态
钢材应以热轧、正火、热机械轧制及调质(含在线淬火+高温回火)中任何一种交货状态交货,并在质量证明书中注明。
正火状态交货的钢材,当采用比在空气中冷却速率块的其他介质中冷却时,应进行高温回火处理(回火温度不小于850℃)。
对于裸露使用的具有耐大气腐蚀性能的钢材,应采用除正火外的上述其他任何一种交货状态交货。当采用比在空气中冷却速率块的冷却方式进行冷却时,应进行回火处理。
工艺性能
180°弯曲试验
厚度≤16mm
厚度>16mm
弯曲结果
D=2a
D=3a
在试样外表面不应有肉眼可见的裂纹
注:D-弯曲压头直径,a-试样厚度。
6.试验方法
钢材的检验项目、取样数量、取样方法和试验方法
序号
检验项目
取样数量
取样方法
试验方法
1
化学成分(熔炼分析)
1/
GB/T 20066
2
拉伸试验
1/
GB/T 2975
GB/T 228.1
3
弯曲试验
1/
GB/T 2975
GB/T 232
4
冲击试验
3/
GB/T 2975
GB/T 229
5
Z向钢厚度方向断面收缩率
3/
GB/T 5313
GB/T 5313
无损检测
逐张或逐件
GB/T 2970或协商
7
表面质量
逐张或逐件
目视及测量
尺寸、外形
逐张或逐件
合适的量具
联系人:王笛     手机:137*8375*9908 QQ:2179*3723*73
地址:舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。
