  • 帖子303
Q345RHIC和Q345RR-HIC化学成分用途简介
王笛13783759908 发表于 2021-9-27 08:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、Q345RHIC和Q345RR-HIC
Q345RHIC需要做HIC氢致开裂实验。
Q345RR-HIC需要做HIC氢致开裂实验和SSCC抗硫化氢实验。
Q345RHIC和Q345RR-HIC试验环境:A溶液HIC钢(HIC-A)和B溶液HIC钢(HIC-B)
Q345RHIC和Q345RR-HIC试验项目:拉伸、弯曲、厚度方向性能、晶粒度、布氏硬度、超声波探伤、HIC试验、冲击试验、高温拉伸、SSCC试验、熔炼分析、成品分析。
二、Q345RHIC和Q345RR-HIC化学成分
钢种牌号CSiMnALCaOCE
Q345RHIC和Q345RR-HIC熔炼分析≤0.200.20-0.551.20-
1.36
≥0.020
0.0015-
0.0030
≤0.004≤0.45
成品分析0.20-0.60
Q345RHIC和Q345RR-HIC化学成分要求熔炼分析P≤0.015、S≤0.003;成品分析P≤0.015、S≤0.004。为满足用户的不同要求,便于生产管理,针对钢种的S、P要求又分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个级别:
等级成分PS
熔炼≤0.015≤0.003
成品≤0.015≤0.004
熔炼≤0.010≤0.002
成品≤0.010≤0.003
熔炼≤0.008≤0.002
成品≤0.008≤0.002
三、Q345RHIC和Q345RR-HIC力学性能
钢种厚度
(mm)
ReL
MPa
Rm
MPa
A
冲击温度
冲击值
J
180°弯曲试验
b=2a
厚度方向性能ψZ(%)
平均值单个值
Q345RHIC和Q345RR-HIC8--16≥345510-640
≥21
-30
均值≥34
单值≥24
d=2a
≥35
≥25
>16--36≥325500-630d=3a
>36--60≥315490-620
>60-100≥305490-620≥20
>100-150≥285480-610
四、Q345RHIC和Q345RR-HIC的检验项目、取样数量、取样方法及试验方法
检验项目取样数量(个)取样方法试验方法
化学分析熔炼分析1(每炉)GB/T20066GB/T223
成品分析1(逐轧制张)
拉    伸1(逐轧制张)GB/T2975 GB/T228
弯    曲1(逐轧制张)GB/T2975GB/T232
厚度方向性能3(逐轧制张)GB/T5313GB/T5313
晶粒度1(每炉)YB/T5148-93
布氏硬度1(逐轧制张)GB/T231
超声波探伤逐张合同中注明
HIC试验见附加要求合同中注明
冲    击3(逐轧制张)GB/T2975GB229
高温拉伸1(逐轧制张)
见附加要求
GB/T2975GB/T4338
合同中注明
SSCC试验合同中注明
注:所有钢板应对其检验用试样进行模拟焊后热处理,推荐模拟焊后热处理温度:620±10℃,保温时间:8小时,温度400℃以上装出炉,升降温速度≤150℃/h,如与推荐热处理制度不符具体模拟焊后热处理制度在合同中注明。
、Q345RHIC和Q345RR-HIC执行标准:
5.1 钢板尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T709的规定。
5.2厚度偏差按GB/T709的B类或C类执行,在合同中注明。
5.3钢板按理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值。钢的密度为7.85g/cm3
5.4钢板表面质量应符合GB713-2008的规定。
5.5钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB713-2008的规定。
5.6未尽事宜执行GB713-2008的规定
附加要求(在用户提出要求并在合同中注明时才予以保证)
六、Q345RHIC和Q345RR-HIC其他牌号
Q245R (HIC),Q245R (R-HIC),15CrMoR(H),16MnDR(HIC), 16MnDR(R-HIC),SA516Gr70(HIC), SA516Gr70(R-HIC),12Cr2Mo1R(H),14Cr1MoR(H),12Cr1MoR(H),SA387Gr11(H)
舞钢鑫泽钢铁主营
钢板可按规格切割零售,可按图纸下料切割!
联系人:王笛
手机:13783759908(微信同号)
QQ:2179372373
