  • 帖子303
A633GrA交货状态正火探伤用途简介
王笛13783759908 发表于 2021-9-27 08:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、 范围
1.1  本标准适用于焊接、铆接或螺栓连接结构用正火的高强度低合金结构钢板。
1.2  本钢板特别适合于在≥-50℉[-45℃]的低温环境下使用,因为这种环境要求钢
板的缺口韧性优于具有类似强度级别的轧制钢板。
二、引用标准
2.1  ASTM标准:A6/A6M  热轧结构钢板、型钢、钢板桩和钢棒的一般要求
    A673/A673M 结构钢冲击试验取样方法
三、  交货状态
3.1  钢板应进行正火:将钢板加热到能产生奥氏体组织但不超过1700℉[925℃]的合适温度,在此温度下保温一段时间,使整块钢板能均匀加热,然后使其在空气中冷却。
3.2  如果需方决定进行所需要的热处理,则应在工厂采用已按需方订单要求作过热处理的样坯进行试验的基础上来验收钢板。如果需方订单上未说明样坯热处理要求,则生产厂应在其认为合适的条件下对试样进行热处理。生产厂应将样坯在工厂进行热处理的工艺通知需方。
四、  化学成分
4.1  钢的熔炼分析应符合表1规定的化学成分要求。
4.2  表1规定要求元素的成品分析允许偏差应符合A6/A6M的规定。
表1 化学成分要求
注:本表中“…”出现的地方,表示无要求。
元  素 A级,%
碳,最大
锰:
厚度≤40mm
>40-100mm
>100-150mm
磷,最大
硫,最大
氮,最大
铜,最大
镍,最大
铬,最大
钼,最大
0.18
1.00-1.35
1.00-1.35
0.04
0.15-0.50
0.05最大
C  本标准未规定钢级和尺寸。
五、拉伸试验
5.1  由试样所代表的钢板的拉伸性能应符合表2规定的要求。
表2 抗拉性能要求A
A级
屈服点,最小,千磅/英寸2(MPa)
≤2.5in.(65mm)
>2.5-4in.(65-100mm)
>4-6in.(100-150mm)
抗拉强度 ,千磅/英寸2(MPa)
≤2.5in.(65mm)
>2.5-4in.(65-100mm)
>4-6in.(100-150mm)
8in.(200mm)标距的伸长率,
最小,%C
2in.(50mm)标距的伸长率,
最小,%C
42(290)
42(290)
B
63-83(430-570)
63-83(430-570)
B
B 本标准未规定级别和尺寸。
C 宽度大于24in.(610mm)的钢板,伸长率要求降低2个百分点。见标准A6/A6M中
拉伸试验一节伸长率要求的调整。
六、 夏比V型缺口冲击试验
本表 就通常可得到的保证条件而言,纳入本表所示值只是作为参考,是否必须遵守所列出的任何值则是需方和生产厂之间应进行协商的问题。
夏比V型缺口冲击试验最小能量值
(三个试样的平均值)
试验温度°F(℃)纵向试样英尺·磅力(J)横向试样英尺·磅力(J)
-75(-60)
-60(-50)
-50(-45)
-40(-40)
-30(-35)
0(-20)
32(0)
75(25)
15(20)
20(27)
25(34)
25(34)
30(41)
40(54)
45(61)
50(68)
15(20)
15(20)
20(27)
20(27)
25(34)
30(41)
30(41)
30(41)
七、供货范围
1、可供钢板规格范围:厚度8-650mm,宽度1500-4020mm,长度4000mm-17000mm,单重最大30.00吨。根据需要还可供更大规格钢板。
2、可供钢板种类:碳素结构钢板、低合金高强度钢板、桥梁用钢板、建筑结构用钢板、造船及海上平台用钢板、锅炉及压力容器用钢板、模具用钢板、合金结构用钢板、油气输送管线用钢板、高强度高韧性钢板、耐腐蚀钢板、复合钢板、耐磨钢板等300多个国内外牌号。
3、可供探伤要求、Z15-Z35厚度方向性能要求、高强度高韧性要求等钢板。
4、可按国标、冶标、美标AISI/ASME/ASTM、日本JIS、德标DIN、法国NF、英国BS、欧洲EN、国际ISO等标准供货。
5、可供热处理工艺:控轧、正火、回火、正火加回火、调质等。
6、我公司切割加工品种涵盖普通板、合金板、容器板、高强板等钢板,切割厚度6mm-400mm。本中心拥有大型数控火焰切割机、等离子切割机、大型液压剪板机等钢板切割加工设备,以及一流的技术人才队伍和售后服务体系。实现从产品图纸、钢板采购→钢板切割→钢板加工→钢板配送一站式服务,从而最大限度的为客户节省人力物力,实现其原材料零库存和减少资金积压与减少设备投入的目的。
舞钢鑫泽钢铁主营
钢板可按规格切割零售,可按图纸下料切割!
联系人:王笛
手机:13783759908(微信同号)
QQ:2179372373
