A舞钢鑫泽杨方方 管理员
河南省平顶山市 | 销售
  • 粉丝0
  • 帖子145
30CrMnSiA钢板30CrMnSiA化学成分30CrMnSiA力学性能
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2020-9-21 08:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
30CrMnSiA材料名称:合金结构钢   牌号:30CrMnSiA   标准:GB/T 3077-1988
●特性应用:30CrMnSiA属中碳调质钢,强度高,焊接性能较差。30CrMnSiA调质后有很高的强度和足够的韧性,淬透性也好。调质后该材料做砂轮轴,齿轮,链轮都可以。30CrMnSiA具有良好的加工性,加工变形微小,抗疲劳性能相当好。用于轴类、活塞类零配件等。用于汽车、飞机各种特殊耐磨零配件等。
●化学成份:  30CrMnSiA合金结构钢碳 C :0.28~0.34   硅 Si:0.90~1.20   锰 Mn:0.80~1.10   硫 S :允许残余含量≤0.025   磷 P :允许残余含量≤0.025   铬 Cr:0.80~1.10   镍 Ni:允许残余含量≤0.030   铜 Cu:允许残余含量≤0.025
●力学性能:   抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110)   屈服强度 σs (MPa):≥835(85)   伸长率 δ5 (%):≥10   断面收缩率 ψ (%):≥45   冲击功 Akv (J):≥39   冲击韧性值 αkv (J/cm²):≥49(5)   硬度 :≤229HB   试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
●热处理规范及金相组织:   热处理规范:淬火880℃,油冷;回火540℃,水冷、油冷。   ●交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。   它强度高,但属中碳调质钢,具有较大的淬透性,因此焊接性能很差。   该材料调质后有很高的强度和足够的韧性,淬透性也好。调质后该材料做砂轮轴,齿轮,链轮都可以。 如果做刀具,粗加工成为刀具形状。调质处理。用硬质合金铣刀铣削刀刃,抛光机抛光。表面粗糙度达到3.2应该没有问题。该材料色泽较灰暗,镀锌还不就是为了个美观,也可防锈。
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司--部分现货明细
品名 材质 规格 宽度 长度 重量
合金钢 30CrMnSiA 50 1730 8750 5.977
合金钢 30CrMnSiA 60 2140 11000 11.09
合金钢 30CrMnSiA 45 2200 10450 8.12
合金钢 30CrMnSiA 35 2200 10300 6.23
合金钢 30CrMnSiA 25 2170 10600 4.514
合金钢 30CrMnSiA 50 2250 8500 7.507
合金钢 30CrMnSiA 70 2000 2000 2.198
合金钢 30CrMnSiA 8 2150 8900 1.202
合金钢 30CrMnSiA 8 2150 7850 1.06
合金钢 30CrMnSiA 25 2120 6000 2.5
合金钢 30CrMnSiA 8 2200 8250 1.14
合金钢 30CrMnSiA 78 2210 6170 11.409
合金钢 30CrMnSiA 90 2440 6250 10.774
合金钢 30CrMnSiA 90 2440 6230 10.74
合金钢 30CrMnSiA 90 1090 1430 1.101
合金钢 30CrMnSiA 8 1600 5800 0.583
合金钢 30CrMnSiA 80 2700 8100 13.734
合金钢 30CrMnSiA 32 2000 8000 4.019
合金钢 30CrMnSiA 146 2250 2900 7.478
合金钢 30CrMnSiA 115 2260 7700 15.71
合金钢 30CrMnSiA 105 1500 7450 9.29
合金钢 30CrMnSiA 10 2600 4500 0.918
合金钢 30CrMnSiA 8 1600 6200 0.623
合金钢 30CrMnSiA 10 1800 7800 1.102
本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业,是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量保证、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重可达35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半成品。
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
