李宁19836052807 金牌会员
河南省南阳市 | 未知职业
  • 粉丝10
  • 帖子305
SA515Gr60_SA515Gr65_SA515Gr70中低温压力容器用碳钢板
李宁19836052807 发表于 2021-8-21 08:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA515/SA515M中低温压力容器用碳钢板
1、SA515标准下有四种材质,分别是:SA515Gr60、SA515Gr65、SA515Gr70.
分为如下四个强度级别:
级别U.S.(SI)抗拉强度,ksi(MPa)
60(415)60~80(415~550)
65(450)65~85(450~585)
70(485)70~90(485~620)
1.1 钢板的最大厚度仅受化学成分满足规定力学性能要求的能力限制,但现在通常将按本标准供应的钢板最大厚度限制如下:
级别U.S.(SI)最大厚度,in.(mm)
60(415)8(200)
65(450)8(200)
70(485)8(200)
2、SA515炼钢工艺:钢应为镇静钢,并符合A20/A20M标准细奥氏体晶粒度的要求。
3、SA515热处理:
3.1 厚度小于等于2in.(50mm)的钢板通常以轧制状态供货。可以订购正火处理的、或消除应力处理的正火加消除应力处理的钢板。
3.2 厚度大于2in.(50mm)的钢板必须经过正火处理。
4、SA515的化学成分
元素成分,%
60(415)级65(450)级70(485)级
C①板厚小于等于1in.(25mm)≤0.24≤0.28≤0.31
板厚>1~2in.(25~50mm)≤0.27≤0.31≤0.33
板厚>2~4in.(50~100mm)≤0.29≤0.33≤0.35
板厚>4~8in.(100~200mm)≤0.31≤0.33≤0.35
板厚>8in.(200mm)≤0.31≤0.33≤0.35
Mn熔炼分析≤0.90≤0.90≤1.20
成品分析≤0.98≤0.98≤1.30
P①≤0.035≤0.035≤0.035
S①≤0.035≤0.035≤0.035
Si熔炼分析0.15~0.400.15~0.400.15~0.40
成品分析0.13~0.450.13~0.450.13~0.45
①对于熔炼分析和成品分析均适用。
5、SA515力学性能
项目60(415)级65(450)级70(485)级
抗拉强度,ksi(MPa)60~80(415~550)65~85(450~585)70~90(485~620)
屈服强度,ksi(MPa)≥32(220)≥35(240)≥38(260)
伸长率(标距8in.或200mm),%≥21①≥19①≥17①
伸长率(标距2in.或50mm),%≥25①≥23①≥21①
①用0.2%残余变形法或载荷下的0.5%伸长测定。
