李宁19836052807 金牌会员
河南省南阳市 | 未知职业
  • 粉丝10
  • 帖子305
30CrMnTi齿轮钢30CrMnTi齿轮轴钢30CrMnTi性能价格
李宁19836052807 发表于 2021-8-21 08:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一:30CrMnTi与20CrMnTi的区别
30CrMnTi比20CrMnTi钢的强度、淬透性高,但冲击韧性略低。主要用作渗碳钢,渗碳后可降温直接淬火,弯曲强度较高、耐磨性能好。可在淬火低温回火或调质后使用,切削加工性中等。用于制造拖拉机行业中截面较大的重负荷渗碳件及受力较大的齿轮、齿轮轴、蜗杆等。
二:30CrMnTi执行标准
GB/T 3077-1988
三:30CrMnTi化学成分
碳 C  硅 Si 锰 Mn 硫 S  磷 P 铬 Cr 镍 Ni 铜 Cu 钛 Ti
0.24~0.32 0.17~0.37 0.80~1.10 允许残余含量≤0.035 允许残余含量≤0.035 1.00~1.30 允许残余含量≤0.030 允许残余含量≤0.030 0.04~0.10
四:30CrMnTi力学性能
抗拉强度 σb (MPa) 伸长率 δ5 (%) 断面收缩率 ψ (%) 冲击功 Akv (J) 冲击韧性值 αkv (J/cm2) 硬度  试样尺寸
≥1470(150) ≥9 ≥40 ≥47 ≥59(6) ≤229HB 试样
五:30CrMnTi热处理规范及金相组织:
热处理规范:淬火:第一次880℃,第二次850℃,油冷;回火200℃,水冷、空冷。
金相组织:回火马氏体。
六:30CrMnTi交货状态:
以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明
七:30CrMnTi淬火硬度
油钢9CrMn,用880度油淬,经过两次回火,回火温度大概是300度,它的硬度值都能够到达HRC58-59左右。9CrMn的碳含量是0.9,而30CrMnTi的碳含量大概是0.3左右 碳是决定材料硬度的主要元素,所以,同样的淬火温度30CrMnTi的硬度应该要比油钢的硬度稍微低一点。但是因为30CrMnTi里面含有钛元素,钛与碳结合能形成非常硬的碳化钛化合物,硬度高达HV2100以上。30CrMnTi淬火回火后的硬度应该不低于HRC55,当然回火温度要300度以下。因此所以,按照你所说的880度淬油硬度只能达到HRC32,我认为不可能,除非是你搞错了材料或者中间出了问题,比如油淬的时候,油太小导致冷却速度不够快,又或者晃动得不够,保温时间不够,回火温度太高等等。 还有一点,采用油淬的时候,工件尺寸不能太大,不然淬透性不好。不建议用水淬。
八:30CrMnTi钢厂供货
钢号 订单厚度 订单宽度 订单长度 订单重量
舞钢30CrMnTi 12 2500 12000 15
舞钢30CrMnTi 10 3350 9000 5
舞钢30CrMnTi 10 2900 9000 7
舞钢30CrMnTi 120 1950 10500-11000 20
舞钢30CrMnTi 80 2400 12100 20
舞钢30CrMnTi 10 3200 12000 130
舞钢30CrMnTi 30 2820 7290 4.841
舞钢30CrMnTi 30 2680 7290 4.601
舞钢30CrMnTi 30 2470 10760 6.259
舞钢30CrMnTi 30 2470 6060 3.525
舞钢30CrMnTi 30 2090 10760 5.296
舞钢30CrMnTi 25 2000-2400 8000-12000 20
舞钢30CrMnTi 25 2000-2400 8000-12000 25
舞钢30CrMnTi 21 2810 9825 4.551
舞钢30CrMnTi 21 2360 9825 3.822
舞钢30CrMnTi 21 2880 9825 18.658
舞钢30CrMnTi 12 2530 5110 12.178
舞钢30CrMnTi 35 2000-2400 8000-12000 12
舞钢30CrMnTi 165 2222 4522 52.058
舞钢30CrMnTi 140 2955 5740 37.282
舞钢30CrMnTi 50 2925 15300 17.565
舞钢30CrMnTi 85 2150 8000 91.814
舞钢30CrMnTi 80 2000-2400 10000-12000 36
舞钢30CrMnTi 75 1900-2000 13000S 65
本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业。舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量第一、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重最大35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半..
联系人:李宁     手机:19836052807  QQ:2824638212(河南舞钢)
地址:河南舞钢市恒大华府5栋2单元1005号
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
