李宁19836052807 金牌会员
河南省南阳市 | 未知职业
  • 粉丝10
  • 帖子305
Q960E钢板Q960E高强钢Q960E化学成分Q960E力学性能
李宁19836052807 发表于 2021-8-21 08:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一,Q960调质钢介绍:
Q960调质钢适用于厚度不大于150MM,以调质(淬火加回火)状态交货的高强度结构用钢板;Q960调质钢牌号分类:Q960C、Q960D、Q960E、Q960F;
Q960调质钢具有很高的屈服强度和抗拉强度,对脆性破坏的抗力也极大。
Q960调质钢优秀的高韧性:具有优良的低温韧性,因此可在大型的焊接结构件和低温环境中使用。
Q960调质钢优秀的焊接性能:成分设计时极力减低碳含量,碳当量和热敏感系数,以提高焊接性能,因而具有优秀的焊接接头性能,可满足桥梁,楼房,起重机,造船,车辆及大型结构件的焊接需求。
Q960调质钢优秀的加工性能:钢板可作冷加工,弯曲加工和切断加工。气体切断时,即使不预热也不会发生裂缝。进行预热加工时,调质钢需在回火温度以下加工。高超的耐磨损和腐蚀性:由于含有铜,铬等合金元素,与一般钢材比较,耐腐蚀性良好,硬度也比较高,耐磨损性也良好。
二,Q960调质钢制造方法
Q960调质钢由氧气转炉或电炉冶炼。
三,Q960调质钢执行标准:
Q960调质钢执行标准:GB/T 16270-2009。
四,Q960调质钢尺寸、外形、重量及允许偏差:
Q960调质钢的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709的规定。
五,Q960调质钢交货状态
Q960调质钢板按调质(淬火+回火)状态交货。
六,WQ960化学成分
牌号WQ960化学成分(质量分数)/%,不大于
CSiMnPSCuCrNiMoBVNbTiCEV
厚 度
≤50mm
WQ960C0.20.820.0250.0150.51.520.70.0050.120.060.050.82
WQ960D
WQ960E0.0200.010
WQ960F
七、WQ960力学性能和工艺性能
牌号拉伸试验冲击温度
屈服强度抗拉强度断后
伸长率A/%
冲击吸收能量(纵向)KV2/J
厚度/mm试验温度/℃
≤50mm0-20-40-60
WQ960C960980-11501034
WQ960D 34
WQ960E 27
WQ960F 27
本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业,是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量第一、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重最大35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半..
联系人:李宁     手机:19836052807  QQ:2824638212(河南舞钢)
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
