李宁19836052807 金牌会员
河南省南阳市 | 未知职业
  • 粉丝10
  • 帖子305
20#优碳钢板20#技术标准
李宁19836052807 发表于 2021-8-17 17:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
20#是20钢的简易写法,属钢材中的一种材质。
化学成分
此种材质中碳的含量,大概在0.2%左右。此种材质,相对于其他的优碳钢,也较普遍。
20钢:平均含碳量为0.17-0.23%,平均含硅量为0.17-0.37%,
平均含锰量为0.35-0.65%,平均含硫量≤0.035%,平均含磷量≤0.035%,
平均含铬量≤0.20%,平均含镍量≤0.30%,
含铜0.20%左右。
机械性能
牌号 试样毛胚尺寸(mm) 推荐热处理(℃) 力学性能 钢材交货状态硬度HB10/3000不大于
正火 淬火 回火 抗拉强度(Mpa) 屈服点(Mpa) 延长率(%) 收缩率(%) 冲击功(J)
20# 25 910
   410 245 25 55
   156
  应用举例
用于制作各类钢的铆、栓、焊结构件。
是指含碳量,含碳量为0.2%,属于低碳钢。
碳素钢的分类
钢中可分为低碳钢、中碳钢和高碳钢。
低碳钢--含碳量一般小于0.25%;
中碳钢--含碳量一般在0.25~0.60%之间;
高碳钢--含碳量一般大于0.60%。
钢中除含有碳(C)元素和为脱氧而含有一定量硅(Si)(一般不超过0.40%),锰(Mn)(一般不超过0.80%,较高可到1.20%)合金元素外,不含其他合金元素(残余元素除外)。
钢中含碳量低于2.1%为钢,含碳量高于2.1%为铁。
钢中含碳量越高其韧性越差,钢中含铁量越高其韧性越好。
特性
该钢属于优质低碳碳素钢,冷挤压、深谈淬硬钢。该钢强度低,韧性、塑性和焊接性均好。抗拉强度为253-500MPa,伸长率≥24%。
正火可促进该钢球化,细化大块状先共析铁素体,改进小于160HBS毛坯的切削性能。
该钢模具零件工艺路线为:下料→锻造模坯→退火→机械粗加工→冷挤压成型→再结晶退火→机械精加工→渗碳→淬火、回火→研磨抛光→装配。
(2)供货状态及硬度 未热处理态,硬度≤156HBS。
(3)标准gb/t699钢的化学成分(质量分数,%) C 0.17~0.23、Si 0.17~0.37、Mn 0.35~0.65、P≤0.035、S≤0.035、Ni≤0.30、Cr≤0.15、Cu≤0.25。
(4)参考对应钢号我国GB/JB的标准钢号是20、我国台湾CNS标准钢号S20C、德国DIN标准材料编号1.0402、德国DIN标准钢号CK22/C22、英国BS标准钢号IC22、法国AFNOR标准钢号CC20、法国NF标准钢号C22、意大利UNI标准钢号C20/C21、比利时NBN标准钢号C25-1、瑞典SS标准钢号1450、西班牙UNE标准钢号F.112、美国AISI/SAE标准钢号1020、日本JIS标准钢号S20C/S22C。
(5)相变点温度(近似值)Ac1=735℃,Ac3=855℃,Ar3=835℃,Ar1=680℃
(6)正火规范 温度920~950℃,出炉空冷。硬度131~156HBS。[1]
(7)冷压毛坯软化处理规范 温度700~720℃,保温时间8~15h,再以50~100℃/h的冷速,随炉降至温度≤550~600℃,出炉空冷。
处理前硬度≤143HBS,软化后硬度≤131HBS。
(8)淬火规范 温度910℃±10℃,10%NaCl盐水冷却。
与Q345和Q235的区别
20号钢属《优质碳素结构钢》gb/t699-1999,数字代表含碳量。20号钢物理力学性能及化学成分与q235接近。与q235钢接近的是20号钢,20号钢是优质碳素钢,当q235钢用没什么问题。
q345钢属《低合金高强度结构钢》gb/t1591-94,数字代表屈服强度。q345旧牌号为16mn,12mnv等.承重结构用钢一般为碳素结构钢及低合金高强度结构钢,具有抗拉强度,伸长率,屈服强度,和硫,磷含量的合格保证,及含碳量的合格保证。q345综合力学性能良好,低温性能亦可,塑性和焊接性良好,用做中低压容器、油罐、车辆、起重机、矿山机械、电站、桥梁等承受动荷的结构、机械零件、建筑结构、一般金属结构件,热轧或正火状态使用,可用于-40℃以下寒冷地区的各种结构。
