李经理19836052807 中级会员
河南省平顶山市 | 销售
  • 粉丝2
  • 帖子31
合金钢42CrMo舞钢产42CrMo淬火加回火42CrMo力学性能分析
李经理19836052807 发表于 2021-8-14 16:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、42CrMo适用范围
1.1本标准适用于淬火+回火状态供应的合金结构钢板厚度21mm-100mm的钢板,一般是在供应状态下使用的。
1.2执行工艺方案 WXG121-2010
2、42CrMo尺寸、外形、重量及允许偏差
2.1钢板采用齐边轧制、切头尾,不切两纵边,其切边余量按正常切板控制。
2.2钢板以理论重量交货,其余尺寸、外形、不平度、重量及允许偏差应符合GB/T709规定。
3、42CrMo技术要求
3.1钢板的化学成分(熔炼分析)应符合表1规定。化学成分的其他要求应符合EN10083的规定。
表1
牌号化学成分Wt%
CSiMnPSMoCr
42CrMo40.38-1.45≤0.350.60-0.90≤0.035≤0.0250.15-0.250.90-1.20
3.2冶炼方法:电炉+炉外精炼,钢液必须进行VD真空处理。
3.3交货状态:淬火加回火
3.4力学性能:
3.4.1钢板进行布氏硬度检验,钢板表面布氏硬度值应为270HBW-330HBW;要求在钢板表面下5mm-8mm的平面处检验布氏硬度。
3.4.2钢板拉伸性能及冲击检验应符合表2的规定(室温条件下):
表2
牌号厚度mm横向拉伸性能纵向冲击KV
ReH(MPa)Rm(MPa)A%Z%温度/℃冲击功J
42CrMo421-60≥650900-1100≥12≥50+20≥35
61-100≥550800-1100≥12≥50+20≥35
注:ReH表示为上屈服强度,如果没有屈服现象发生,可用0.2%的弹限强度Rp0.2代替。
3.4.3夏比(V型缺口)冲击试验的冲击功和试验温度应符合表2规定。冲击功值按一组三个试样算术平均值计算,允许其中一个试样单值低于表2规定值,但不得低于规定值的70%;
3.5表面质量:钢板表面质量应符合GB3274的规定。
4、42CrMo超声波探伤检查
钢板应按GB/T2970进行超声波探伤检查,合格等级在合同中注明。
5、42CrMo检验方法
钢板的各检验项目、试样数量、取样方法和试样方法应符合表3规定。
表3
序号检验项目取样数量取样方法试样方法
1化学成分(熔炼分析)1/炉GB/T222GB/T223、GB/T4336
2硬度逐张GB/T2975GB/T231
3常温拉伸每张1支GB/T228
4夏比冲击每张3支GB/T229
5无损检验100%按标准规定GB/T2970
6表面质量逐张--目测及测量
7尺寸、外形逐张--合适的量具
6、42CrMo检验规则
6.1钢板的检验和验收由供方质量监督部门进行,需方有权按本标准进行验收。
6.2依据需方要求,允许需方派检查人员到生产现场对性能取试过程和探伤进行见证。
6.3供方应按表3规定,逐批提供用于钢板复验机械性能的试样(毛坯试样);
6.4钢板应组批验收交货,按热处理张进行分批,每批不大于25吨。
6.5检验项目的复验应符合GB/T17505的规定;
6.6对于复验不合的钢板,允许进行重新热处理,并提交试验。
7、包装、标记和质量证明书
7.1钢板包装、标记和质量证明书应符合GB247之规定。
