A舞钢鑫泽杨方方 管理员
河南省平顶山市 | 销售
  • 粉丝0
  • 帖子145
Q420qD桥梁钢Q420qD成分性能
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2020-8-20 08:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1.桥梁结构用钢板牌号有:Q345qC/D/E Q370qC/D/E Q420qD/E/F Q460qD/E/F Q500qD/E/F Q550qD/E/F Q620qD/E/F Q690qD/E/F
2.桥梁结构用钢板的交货状态有:正火 热机械轧制 调质
热轧或正火钢化学成分
质量等级
化学成分
Nba
Va
Tia
Alsa,b
N
不大于
不大于
Q345q
D
E
0.18
0.55
0.90~1.60
0.005~0.060
0.010~0.080
0.006~0.030
0.010~0.045
0.30
0.30
0.30
0.0080
Q370q
1.00~1.60
a 钢中AL、Nb、V、Ti可单独或组合加入,单独加入时,应符合表中规定;组合加入时,应至少保证一种合金元素含量达到表中下线规定,且Nb+V+Ti≤0.015%~0.050%
b 当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.015%~0.050%。
热机械轧制钢化学成分
质量等级
化学成分
Mna
Nbb
Vb
Tib
Alsb,c
N
不大于
不大于
Q345q
D
E
0.14
0.55
0.90~1.60
0.010~0.090
0.010~0.080
0.006~0.030
0.010~0.045
0.30
0.30
0.30
0.0080
Q370q
D
E
1.00~1.60
Q420q
D
E
F
0.11
1.00~1.70
0.50
0.300
0.20
Q460q
0.25
Q550q
0.80
0.70
0.30
a 经供需双方协议,锰含量最大可到2.00%
b 钢中AL、Nb、V、Ti可单独或组合加入,单独加入时,应符合表中规定;组合加入时,应至少保证一种合金元素含量达到表中下线规定,且Nb+V+Ti≤0.022%
c 当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.015%~0.050%。
调质钢化学成分
质量等级
化学成分
Nba
Va
Tia
Alsa,b
N
不大于
Q500q
D
E
F
0.11
0.55
0.80~1.70
0.050~0.060
0.010~0.080
0.006~0.030
0.010~0.045
≤0.80
≤0.70
≤0.30
≤0.30
0.0080
Q550q
0.12
Q620q
0.14
0.005~0.090
0.40~0.80
0.25~1.00
0.15~0.55
0.20~0.50
Q690q
0.15
0.40~1.00
0.25~1.20
0.20~0.60
注:可添加B元素0.0005%~0.0030%
a 钢中AL、Nb、V、Ti可单独或组合加入,单独加入时,应符合表中规定;组合加入时,应至少保证一种合金元素含量达到表中下线规定,且Nb+V+Ti≤0.22%
耐大气腐蚀钢化学成分
质量等级
化学成分a,b,c
Mnd
Ti
N
Alse
不大于
Q345qNH
D
E
F
≤0.11
0.15~0.50
1.10~1.50
0.010~0.100
0.010~0.100
0.006~0.030
0.40~0.70
0.30~0.40
0.25~0.50
0.10
0.0080
0.015~0.050
Q370qNH
0.15
Q420qNH
0.20
Q460qNH
Q500qNH
0.45~0.70
0.30~0.45
0.25~0.55
0.25
Q550qNH
b 为控制硫化物形态要进行Ca处理。
d 当卷板状态交货时Mn含量下限可到0.50%
e 当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.015%~0.050%。
钢材力学性能
质量等级
拉伸试验a,b
冲击试验c
下屈服强度ReL/MPa
抗拉强度Rm/MPa
断后伸长率A/%
温度℃
冲击吸收能量KV2/J
不小于
不小于
Q345q
D
E
345
335
305
490
-20
-40
Q370q
D
E
370
360
510
-20
-40
Q420q
D
E
F
420
410
540
19
-20
-40
-60
Q460q
D
E
F
460
450
570
-40
--60
Q500q
D
E
F
500
480
630
-40
--60
Q550q
D
E
F
550
530
660
-40
--60
Q500q
D
E
F
620
580
720
-40
--60
Q690q
D
E
F
690
650
770
-40
--60
a 当屈服不明显时,可测量Rp0.2代替下屈服强度。
b 拉伸试验取横向试样。
C 冲击式样去纵向试样。
工艺性能
180℃弯曲试验
厚度≤16mm
厚度>16mm
弯曲结果
D=2a
D=3a
在试样外表面不应有肉眼可见的裂纹
注:D--弯曲压头直径,a--试样厚度。
本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业,是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量保证、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8650mm,宽度1.54.02m,长度为327m,单重可达35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半成品。
联系人:杨方方   手机:13693758697   QQ2758554832(河南舞钢)
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
