A舞钢鑫泽杨方方 管理员
河南省平顶山市 | 销售
  • 粉丝0
  • 帖子145
SA542GrB钢板SA542GrB成分性能
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2020-8-18 08:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
压力容器用淬火加回火的铬钼和铬钼钒合金钢板
1、SA542适用于在淬火加回火状态下使用的两种2¼Cr-1Mo和三种Cr-Mo-V合金钢板,用来制造焊接压力容器和部件。
2、SA542供应的钢材有五种类型号,代号为“A”、“B”、“C”、“D”和“E”。除碳、磷、硫和镍范围限制不同外,B型与A型是相同的。钢材还分为五个类别,其强度如下所列。E型钢只有4类和4a类钢。
类别 最小抗拉强度 ksi(MPa)
1234和4a 105(725)115(795)95(655)85(585)
钢板的最大厚度仅受化学成分满足规定力学性能要求能力的限制。钢板的最小厚度限制为3/16in.(5mm)
3、SA542炼钢方法:SA542钢须是镇静钢,并须符合A20/A20M标准细奥氏体晶粒度的要求。
4、SA542热处理
4.1SA542所有钢板都需要进行正火热处理,此时可将钢板加热到适当的奥氏体化温度,保持足够时间以使整个厚度上温度均匀,并用适宜的液体介质以喷射或浸入法进行淬火。D型材料的最低奥氏体化温度应为1650℉(900℃).E型材料的最低奥氏体化温度应为1850℉(1010℃)。
4.2淬火后,将钢板回火已获得所规定的拉伸性能要求。回火时,钢板加热至适当温度并保温一段时间,保温时间不少于30min/in.(1.2min/mm)厚度,但不少于½h。最低回火温度如下:
型号 类别 温度,℉(℃)
A、B、CA、B、CA、B、C、D 1、2、344a 1050(565)1200(650)1250(675)
4.3厚度大于4in.(100mm)的钢板再按4.2规定的热处理前,对A、B、C和D型钢板在1650~1850℉(900~1010℃),对E型钢在板1850~2050℉(1010~1120℃)的温度范围内某一温度下进行预先正火处理或水淬。
4.4未经受按第4.1至4.3条要求热处理的订货钢板,应以经受消除应力处理状态或以退火状态供货、钢板的最低消除应力处理温度,除了E型钢板应是1200℉(650℃)外,其他各型号的钢板应为1050℉(565℃)。
5、SA542的化学成分
元素 成分,%
A型 B型 C型 D型 E型
C 熔炼分析成品分析 ≤0.15≤0.18 0.11~0.150.09~0.18 0.10~0.150.09~0.18 0.11~0.150.08~0.18 0.10~0.150.08~0.18
Mn 熔炼分析成品分析 0.30~0.600.25~0.66 0.30~0.600.25~0.66 0.30~0.600.25~0.66 0.30~0.600.25~0.66 0.30~0.600.25~0.66
P ≤熔炼分析成品分析 0.0250.0250.025 0.0150.0150.015 0.0250.0250.025  0.0150.020  0.0250.025
S ≤熔炼分析成品分析 0.0250.0250.025 0.0150.0150.015 0.0250.0250.025  0.0100.015  0.0100.010
Si ≤熔炼分析成品分析 0.500.500.50 0.500.500.50 0.130.130.13  0.0100.013  0.0150.015
Cr 熔炼分析成品分析 2.00~2.501.88~2.62 2.00~2.501.88~2.62 2.75~3.252.63~3.37 2.00~2.501.88~1.15 2.75~3.252.63~3.37
Mo 熔炼分析成品分析 0.90~1.100.85~1.15 0.90~1.100.85~1.15 0.90~1.100.85~1.15 0.90~1.100.85~1.15 0.90~1.100.85~1.15
Cu,≤ 熔炼分析成品分析 0.400.43 0.250.28 0.250.28 0.200.23 0.250.28
Ni,≤ 熔炼分析成品分析 0.400.43 0.250.28 0.250.28 0.250.28 0.250.28
V 熔炼分析成品分析 ≤0.0.3≤0.04 ≤0.02≤0.03 0.20~0.300.18~0.33 0.25~0.350.23~0.37 0.20~0.300.18~0.33
Ti 熔炼分析成品分析 ...... ...... 0.015~0.0350.005~0.045 ≤0.030≤0.035 ......
B 熔炼分析成品分析 ...... ...... 0.01~0.003... ≤0.0020... ......
Nb 熔炼分析成品分析 ...... ...... ...... ≤0.07≤0.08 0.015~0.0700.010~0.075
注:示出为“...”处,意为无要求。
6、SA542的力学性能
  1类 2类 3类 4类 4a类
抗拉强度,ksi(MPa) 105~125(725~850) 115~135(795~930) 95~115(655~795) 85~110(585~760) 85~110(585~760)
屈服强度,ksi(MPa) 85(585) 100(690) 75(515) 55(380) 60(415)
2in.(50mm)标距伸长率,≥ 14 13 20 20 18
本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业,是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量保证、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重可达35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半成品。
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
