李宁19836052807 金牌会员
河南省南阳市 | 未知职业
  • 粉丝10
  • 帖子305
SA516Gr55/SA516Gr60/SA516Gr65/SA516Gr70正火切割屈服抗拉
李宁19836052807 发表于 2021-7-12 16:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1.SA516/SA516M中低温压力容器用碳钢板
本标准适用于对缺口韧性有较高要求的焊接压力容器用碳素钢板。
本标准中的钢板分为如下四个强度级别:
级别U.S
抗拉强度,ksi(MPa)
最大厚度,in.(mm)
SA516/SA516M
55(380)
55-75(380-515)
305
60(415)
60-80(415-550)
205
65(450)
65-85(450-585)
205
70(485)
70-90(485-620)
205
2.引用标准:
A20/A20M 压力容器用钢板通用要求
A435/A435M 钢板超声直射波检验
A577/A577M 钢板超声斜射波检验
A578/A578M 特殊用途普通钢板与复合钢板超声直射波检验
3.材料和制造
炼钢工艺-钢应为镇静钢,并应符合A20/A20M标准细奥氏体晶粒度的要求。
4.热处理
4.1 厚度小于或等于1.5in(40mm)的钢板通常以轧制状态供货。可以订购正火处理的、或消除应力处理的或正火加消除应力处理的钢板。
4.2 厚度大于1.5in(40mm)的钢板必须经正火处理。
4.3除非买方另有规定,当对钢板厚度小于或等于1.5in(40mm)的钢板要求进行缺口韧性试验时,则钢板应该经正火处理。
4.4 如需方同意,为改善韧性允许采用大于在空气中冷却的速度,但钢板应随后在1100~1300°F(595~705℃)的范围内回火。
5化学成分
成分,%
55(380)级
60(415)级
65(450)级
70(485)级
C①②
板厚≤½in.(12.5mm)
≤0.18
≤0.21
≤0.24
≤0.27
板厚>½in.-2in.(12.5mm)
≤0.20
≤0.23
≤0.26
≤0.28
板厚>2in.-4in.(50~100mm)
≤0.22
≤0.25
≤0.28
≤0.30
板厚>4in.-8in.(100~200mm)
≤0.24
≤0.27
≤0.29
≤0.31
板厚>8in.(200mm)
≤0.26
≤0.27
≤0.29
≤0.31
板厚不大于½in.(12.5mm)
熔炼分析
0.60~0.90
0.60~0.90
0.85~1.20
0.85~1.20
成品分析
0.55~0.98
0.55~0.98
0.79~1.30
0.79~1.30
板厚大于½in.(12.5mm)
熔炼分析
0.60~1.20
0.60~1.20
0.85~1.20
0.85~1.20
成品分析
0.55~1.30
0.79~1.30
0.79~1.30
0.79~1.30
≤0.035
≤0.035
≤0.035
≤0.035
≤0.035
≤0.035
≤0.035
≤0.035
熔炼分析
0.15~0.40
0.15~0.40
0.15~0.40
0.15~0.40
成品分析
0.13~0.45
0.13~0.45
0.13~0.45
0.13~0.45
①对熔炼分析和成品分析均适应。
②在规定最大碳含量以下每降低0.01%,规定最大锰含量的上限可增加0.06%,熔炼分析最大允许到1.5%,成品分析最大允许到1.6%。
③60级厚度不超过½in.(12.5mm)的钢板锰含量熔炼分析可为0.85%~1.20%,成品分析0.79%~1.30% 。
6 力学性能
项目
55(380)级
60(415)级
65(450)级
70(485)级
抗拉强度,ksi(MPa)
55~75
(380~515)
60~80
(415~550)
65~85
(450~585)
70~90
(485~620)
屈服强度,ksi(MPa)
≥30(205)
≥32(220)
≥35(240)
≥33(260)
伸长率(标距8in或200mm),%
≥23
≥21
≥19
≥17
伸长率(标距2in或50mm),%
≥27
≥25
≥23
≥21
①用0.2%残余变形法或荷载下的0.5%伸长测定。
②关于伸长率的修正见A-20/A20M标准。
