一、SA516Gr70简介
SA516Gr70 属于中、低温压力容器用碳钢板,执行ASME标准。舞钢2006年研发生产,它不同于SA516Gr60之处在于抗拉伸强度。
牌号还有:SA515Gr50、SA515Gr60、SA516Gr65、SA516Gr70 SA516Gr485
执行标准: ASME标准
牌号还有:A516Gr70 A516MGr70
执行标准:美国ASTM
二、SA516Gr70化学成分
C≤0.30,Mn:0.79-1.30,P≤0.035,S:≤0.035,Si:0.13-0.45.[1]
三、SA516Gr70 应用
SA516Gr70广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、煤气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。
四、SA516Gr70的发展
SA516Gr70是舞钢2006年度开发的六大新产品之一,钢板符合NACE-MR0175 油田设备用抗硫化物应力开裂金属材料的技术要求,并通过HIC+SSC测试。该钢板为国内首创、国际领先。A516Gr70N符合(ASME)ASTMA516/A516M标准的的要求,并完求满足高含量硫和氢的油气体的需要,降低硫和氢的腐蚀、减少设备的检修、增加设备的使用寿命。该钢板具有以特点: 抗冲击性能好 ,温度形变小,焊接性能好 ,抗疲劳性能好 ,防层状撒裂性能好 ,微合金化 ,高纯净度 ,低碳当量 抗硫氢能力强 ,产品具有良好的尺寸公差和表面质量 ,河南昌申钢铁有限公司目前可供厚度200mm以下的钢板。国内一般要求用SAGr70的多,SA516Gr60的很少,因为其性能较为普通,国产SA516Gr70,现在已广泛使用在各大化工场地.
五、力学性能及化学元素
SA516Gr70抗拉强度为70千磅/平方英寸,即大家平常所说的大于482。主要元素含量是C Mn Si ,p、 s控制决定其性能。其他微量元素很少很少。 美国材料与检验协会标准中、低温压力容器用碳钢板标准规范
执行标准:美国ASTM、ASME标准:
本标准主要用于改进缺口韧性重要的焊接压力容器用钢板。
六、强度级别
七、热处理
1.A516Gr55,A516Gr60,A516Gr65,A516Gr70厚度≤1.5in,(40mm)钢板通常以轧制状态供货,钢板也可按正火或消除应力,或正火加消除应力订货。
2.厚度>1.5in.(40mm)钢板应正火。
3.除非由需方另外规定,厚度≤1.5in,(40mm)钢板,当有缺口韧性要求时,应进行正火。
4.如果由需方批准,允许采用大于在空气中的冷却速率以改善韧性,但钢板只要随后在1100-1300度F(595-705℃)范围内回火。
SA516Gr70:HlC
注:拉伸试样模拟焊后热处理制度:620+10℃-5°CX24h:冲击试样模拟焊后热处理
制度:620+10℃-5°CX24h:硬度为交货态(2)取样位置为头部板厚1/2处
本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业。舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量第一、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重最大35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半..
联系人:李宁 手机:19836052807(微信同号) QQ:3558166134(河南舞钢)
地址:河南省平顶山市舞钢市恒大华府5栋2单元1005号
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
