嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
高大烟囱、空气预热器、电除尘器用耐酸钢板S-TEN
嘉禹特钢 发表于 2021-6-7 14:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    高大烟囱、空气预热器、电除尘器用耐酸钢板S-TEN,近来,环境问题正成为紧迫的问题。与此同时,高大烟囱、空气预热器、电除尘器、烟气脱硫器等处理设备建设也取得了长足的进步。
    同时,工业燃料从常规煤转向重油,硫氧化物对烟气处理设备低温段(特别是空气预热器、烟道和烟囱)的腐蚀造成较大问题。
    低温段腐蚀是由高温高浓度硫酸引起的腐蚀,称为硫酸露点腐蚀。这种腐蚀不同于一般的大气腐蚀,它不仅对普通钢造成严重腐蚀,甚至对不锈钢也造成严重腐蚀。
    此外,由于最近在二恶英对策中看到的显着技术发展,烟气温度正逐渐从以前的水平降低。
    过去仅发生硫酸露点腐蚀的传统设施中,现在出现了盐酸露点腐蚀的情况,这是由于采用二恶英对策进行改造导致烟气温度降低而引起的。
    为解决这些问题而开发的 S-TEN——焊接结构用钢,具有高度的耐硫酸和盐酸露点腐蚀能力。
    S-TEN 1对硫酸露点腐蚀和盐酸露点腐蚀均具有有效的抗性,而S-TEN 2对硫酸露点腐蚀具有有效的抗性。
    S-TEN在燃煤锅炉、垃圾焚烧厂等烟气处理设备中的耐硫酸和盐酸露点腐蚀能力最强。火力发电和垃圾焚烧厂,根据新日铁的调查)
    S-TEN 2007年荣获市村产业奖成就奖
    S-TEN具有可与普通钢相媲美的强度、加工性和焊接性。
    S-TEN 比不锈钢更经济。
    S-TEN 提供丰富的产品线,从热轧板(板)、冷轧板和管材到焊接材料。
    热轧板(板)符合 JIS G 3106 SM400A(S-TEN 1)和 SM490A(S-TEN 2)
    S-TEN使用注意事项
    S-TEN 是一组低合金耐腐蚀钢。需要注意的是,尽管它们的露点腐蚀被抑制,但仍然会发生锈蚀和腐蚀的发展。
    与其他钢种相比,S-TEN 在抑制硫酸露点腐蚀方面是有效的,但是,从图中的 60°C 和 70°C 下的性能可以看出,钢的绝对腐蚀失重比其他温度区域更大的温度区域。
    必须注意的是,与气液平衡状态下发生的腐蚀相比,S-TEN 也更容易受到高温腐蚀和低浓度硫酸腐蚀的影响,如图 1.10 所示.
    对于这种弱酸性或中性液体的腐蚀,不锈钢最耐腐蚀,腐蚀重量损失很小。在 pH3 及以上的浓度下,普通钢和 S-TEN 之间没有显着差异。
    上海嘉禹贸易有限公司供应耐酸钢S-TEN,规格可定支持定开,如果您有需要,可随时联系我们!在线询价   电话:400-021-0003  手机:18116493237(同VX)
