杨经理15225015285 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 粉丝6
  • 帖子147
07MnNiMoDR低温压力容器用钢板07MnNiMoDR成分性能及用途
杨经理15225015285 发表于 2021-6-4 11:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
07MnNiMoDR属于低温压力容器用钢板。
1、07MnNiMoDR钢板简介:
1.1、07MnNiMoDR为低焊接裂纹敏感性钢,本要求适用于厚度为10mm-50mm的压力容器用调质高强度钢板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等高端技术领域,应用制作于:反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐等高科技产品
1.2、07MnNiMoDR是GB/T19189-2011中新增的低温压力容器用钢板,07MnNiMoDR为低焊接裂纹敏感性钢,读作:零七锰镍钼低容,“D”“R”是“低温压力容器”的“低”“容”两个字拼音首字母大写。压力容器用调质高强度钢板。
1.3、07MnNiMoDR调质高强采用了多元微合金化处理、钢液真空处理、夹杂物变性处理 和钢板低速大压下轧制及控轧控冷等多项新工艺、新技术。在保证钢具有高纯净度、高强度、高韧 性和良好焊接性能的基础上,通过焊前对母材进行合理的调质处理,达到满足低焊接裂纹敏感性要求。
2、执行标准:07MnNiMoDR钢板的执行标准
07MnNiMoDR钢板的执行标准,可按照国标,即执行GB/T 19189-2011 压力容器用调质高强度钢板标准,也可按照GB/QTB(企业推荐标准),比如钢厂企业标准。属于低合金高强度板。一般用在油气开采及储,锅炉及压力容器上,厚度范围在10~60mm。
3、07MnNiMoDR钢板的交货状态和生产工艺:
3.1、07MnNiMoDR钢板由电弧炉+炉外精炼的方式冶炼,并进行真空处理。交货状态为以离线淬火+回火的调质状态交货,回火温度不低于610°。
3.2、钢板以调质状态交货,屈服强度大于490Mpa,抗拉强度在610-730Mpa之间,冲击温度-50度。07MnNiMoDR主要应用于大型储油罐、大型球罐和采油平台等。
4、07MnNiMoDR尺寸、外形、重量及允许偏差:
4.1、钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定;
4.2、钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货。
5、07MnNiMoDR化成分:
C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo V B Pcm
≤0.09 0.15-0.40 1.20-1.60 ≤0.015 ≤0.005 ≤0.25 0.3-0.6 ≤0.3 0.1-0.3 ≤0.06 ≤0.002 ≤0.21
Pcm=C+Si/30+(Mn+Cu+Cr)/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5B()。
6、07MnNiMoDR机械性能:
号 规格 屈服强度MPa 抗拉强度MPa 延伸率A 180°冷弯d=3a 冲击试验温度及冲击功
07MnNiMoDR 10-50 ≥490 610-730 ≥17 d=3a -50℃≥80
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;
7、应用范围:
主要应用于大型储油罐、大型球罐和采油平台等大型工程的建设。应用于石油、化工、电站、锅炉等高端技术领域。
本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业。舞钢市鑫泽钢铁有限公司是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量第一、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重最大35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半..
联系人:杨朵    手机:13137757971(微信同号)  QQ:1723902257(河南舞钢)
地址:舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
