A舞钢鑫泽杨方方 管理员
河南省平顶山市 | 销售
  • 粉丝0
  • 帖子145
SA285GrC容器板SA285GrC成分性能SA285GrC正火
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2020-7-8 15:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA285是一种压力容器用中低抗拉强度碳素钢钢板,标准ASME/ASTM (S)A285-(S)A285M
其主要技术条件如下
1.适用范围
本标准适用于最大厚度200mm的压力容器用中低抗拉强度碳素钢钢板的生产及检验。
2.引用标准
舞钢执行标准WYJ
A20/A20M        压力容器用钢板的一般要求
3.尺寸、外形、外观及允许偏差
钢板的尺寸、外形、外观及允许偏差执行SA 20M的要求。
4.交货状态(热处理)
钢板通常以轧制状态供货。也可以订购正火或消除应力或正火加消除应力的钢板。
5.化学成分
钢板的化学成分应符合表1的规定。
表1
元素        成分 %
A        B        C
C≦(1)        0.17        0.22        0.28
Mn≦        熔炼分析        0.90        0.90        0.90
成品分析        0.98        0.98        0.98
P≦(1)        0.035        0.035        0.035
S≦(1)        0.035        0.035        0.035 注1:既适用于熔炼分析也适用于成品分析;
6.力学性能美标|ASTM|欧标|EN|日标|JIS|舞技|认证|ISO|德标|DIN|船级社|HIC|临氢|抗氢|特殊|材料|高强|耐磨|一探|二探|三探|表面|四切|理计|规格|牌号|钢板|
钢板的机械性能应符合表2的要求。
表2
项目        A        B        C
抗拉强度 (MPa)        310-450        345-385        380-515
屈服强度≥ (注1)(MPa)        165        185        205
伸长率≥(标距200mm),%        27        25        23
伸长率≥(标距50mm),%        30        28        27 注1:可用0.2%残余变形法或载荷下的0.5%伸长法测定。
7.附加要求
可附加要求限制含铜量:熔炼分析0.2%-0.35%,成品分析0.18%-0.37%
或要求含铜铝:熔炼分析不大于0.25%。
公司可供产品说明:
一、可供钢板规格范围:厚度8-650mm,宽度1500-4020mm,长度4000mm-17000mm,单重最大30.00吨。根据需要还可供更大规格钢板。
二、可供钢板种类:碳素结构钢板、低合金高强度钢板、桥梁用钢板、建筑结构用钢板、造船及海上平台用钢板、锅炉及压力容器用钢板、模具用钢板、合金结构用钢板、油气输送管线用钢板、高强度高韧性钢板、耐腐蚀钢板、复合钢板、耐磨钢板等300多个国内外牌号。
三、可供探伤要求、Z15-Z35厚度方向性能要求、高强度高韧性要求等钢板。
四、可按国标、冶标、美标AISI/ASME/ASTM、日本JIS、德标DIN、法国NF、英国BS、欧洲EN、国际ISO等标准供货。
五、可供热处理工艺:控轧、正火、回火、正火加回火、调质等。
六、船板已取得DNV、ABC、GL、LR、BV、CCS、RINA、NK、KR等九国船级社认证。质量保证体系通过ISO9001-2000标准认证。Q245R、Q345R、09MnNiDR、16MnDR、15CrMoR通过国家免检产品认证。
我公司切割加工中心以舞钢、宝钢、武钢等大型钢厂的优质钢板切割配料为主。品种涵盖普通板、合金板、容器板、高强板等钢板,切割厚度6mm-400mm。本中心拥有大型数控火焰切割机、等离子切割机、大型液压剪板机等钢板切割加工设备,以及一流的技术人才队伍和售后服务体系。实现从产品图纸、钢板采购→钢板切割→钢板加工→钢板配送一站式服务,从而最大限度的为客户节省人力物力,实现其原材料零库存和减少资金积压与减少设备投入的目的。
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!?
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
