嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
锅炉压力容器板12Cr1MoV
嘉禹特钢 发表于 2021-5-19 14:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  范围
  技术条件适用于厚度不超过200mm的12Cr1MoV(R)板。(8mm-200mm)
  采用标准:
  GB 713标准规范适用于锅炉和压力容器。
  尺寸,形状,重量和允许偏差应符合SA20 / SA20M。
  厚度公差:+/- 1.52mm
  平面度:4mm / m
  表面抛丸或去皮。
  技术条件
  化学成分(钢包分析)
  板的化学成分应符合下表1。
  注意:当板厚超过60mm时,Mn可能为1.20%Max
  炼钢工艺:EAF + LF / VD
  碳当量(CEq)
  对于12Cr1MoV(R)的钢板,碳当量不得超过__。
  碳当量的计算方法如下:
  CEq = C + Mn / 6 +(Cr + Mo + V)/ 5 +(Ni + Cu)/ 15(%)
  晶粒尺寸
  板的晶粒尺寸应符合12Cr1MoV(R)。
  表面质量
  板的表面质量应符合ASME SA20 / SA20M的要求。
  超声波检查
  板应按照SA578 / SA577 / SA435进行100%超声波检查。
  试验方法及检验规则
  检验项目,抽样数量,抽样方法和检验方法应符合表4的规定
  包装,标志和证明
  包装,标志和证书应符合GB / T 247的规定。
  交货条件
  12Cr1MoV(R)板的交货条件应为N + T。
  其他需求:
  对12Cr1MoV(R)板材的其他要求应符合GB 713
  MTC符合EN10204:2004 3.1
  锅炉压力容器板12Cr1MoV厂家,上海嘉禹直供,人无我有人有我优,质优价廉,规格可定欢迎您的咨询!在线询价   电话:400-021-0003  手机:18116493237(同VX)
