嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
南京锅炉钢压力容器板16Mo3厂家
嘉禹特钢 发表于 2021-5-18 14:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    锅炉钢16Mo3是EN10028规定的压力容器等级的铬钼钢合金,用于高温工作环境。
    该材料在石油,天然气和化学工业中使用的工业锅炉和钢制压力容器的制造中用作可焊接钢。由于材料中铬和钼的含量,16Mo3具有出色的耐热性和耐腐蚀性。
    锅炉钢16Mo3的化学成分:
    碳(C): 0.12 / 0.20
    硅(Si):  0.35
    锰(Mn):  0.40 / 0.90
    磷(P):  0.025
    硫(S):  0.010
    铬(Cr):  0.030
    钼(Mo):  0.25 / 0.35
    镍(Ni) : 0.30
    氮(N):  0.012
    铜(Cu):  0.30
    锅炉钢16Mo3的力学性能:
    钢牌号:16MO3   拉伸强度(MPA):440~590   屈服强度(MPA): 220~275 伸长率(100mm-150mm)(%):19   伸长率(16mm)(%):24 最大厚度(毫米):250
    由于其改善的机械性能(指定高达500°C)和提高的抗蠕变性,16钼合金钢等级是特别推荐在高温下使用。这种可焊钢等级特别适用于电厂设备、排气系统、热机械部件或焚烧厂。耐热性是通过与钼合金化得到的。
    锅炉钢16mo3是一种压力容器钢, 用于高温应用中。ASTM A204 16Mo3板材以其良好的耐磨性、耐撕裂性、耐腐蚀性、焊接性能、拉伸性以及屈服强度而著称。16Mo3板具有改善的机械性能和更好的抗蠕变性,可在高达500摄氏度的温度下使用。
    这使得锅炉钢16mo3成为在高温下连续工作的的理想选择。16Mo3板由于从钢混合物中除去了氮氧化物,它们还更耐硝酸盐形成的腐蚀。这些特性的组合可以延长设备的使用寿命,并减少停机时间。16Mo3板的典型应用包括各种发电厂设备,废物回收和焚化厂,工业排气,通风和火炬系统以及集热管和热蒸汽管。16Mo3板对于零件可能长时间保持高温的机械也很有价值。南京锅炉钢压力容器板16Mo3厂家,我们可根据客户要求以合理的价格提供定制尺寸的这些板。在线询价  电话:400-021-0003  手机:18116493237(同VX)
