嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
锅炉钢的分类
嘉禹特钢 发表于 2021-5-11 14:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  锅炉用钢板
  锅炉钢板是锅炉制造中最重要的材料之一。它主要是指热轧特种碳钢和低合金钢,用于制造重要零件,例如锅炉壳,鼓,集管盖和吊架。耐热钢中厚钢板材料。
  锅炉钢板通常在中等,高温和高压条件下运行。除承受较高的温度和压力外,它们还承受冲击,疲劳载荷以及水和气体的腐蚀,从而导致恶劣的工作条件。如果说锅炉在工作的过程中发生意外的事故,会造成一些损坏 。
  因此,锅炉钢板必须具有良好的机械性能、可加工性和物理性能,并且在材料标准的技术规定中受到严格的限制,保证锅炉钢的使用安全。
  按材料分类
  从材质上看,锅炉钢板可分为两种:特种碳钢板和低合金耐热钢板。
  锅炉钢板所用材料严格控制化学成分,特别是有害元素如磷和硫,以及残留元素如铬,镍和铜。
  要求结构均匀,晶粒尺寸控制在一定范围内(3〜7之间);
  对表面质量和内部缺陷也有严格的要求;
  另外,必须保证常温和高温机械性能。
  在GB / T713-2014《锅炉压力容器用钢板》中明确规定,应使用氧气转炉或电炉进行冶炼和精炼处理。同时,在热轧过程中应确保连铸坯。压缩比不小于3。
  按应用分类
  根据工作条件的不同,锅炉钢板可分为两类:常温和中温压力零件用钢板和高温压力零件用钢板。
  室温和中温(低于蠕变温度)的锅炉钢板主要由碳钢制成,包括碳钢,碳锰钢,碳锰硅钢等,即GB / T713-2014“钢”中的Q245R。用于锅炉和压力容器”。Q345R(GB / T713-1997“锅炉钢板”中的20g,22Mng,16Mng,19Mng钢)和ASME SA-515 / SA-515M“中高温压力容器用碳钢板”,SA-299 / SA -299M“压力容器用碳锰硅钢板”等。主要用于制造锅炉鼓,中压以下的承压零件,例如罐端盖。
  室温和中温锅炉钢要求具有
  更高的室温强度;
  由于处理滚筒等需要大量的冷变形,因此它还具有良好的时效韧性;
  良好的加工性和焊接性;
  良好的低功耗组织等
  上海嘉禹可为你提供,与宝钢、太钢 、本钢 、 鞍钢 、 武钢 、 梅钢等国内各大钢厂均保持很好的合作关系,可为您提供现货期货服务!锅炉钢15CrMo常备规格有:3/4/4.5/5/6*1250*C锅炉钢15CrMo   ,3-16*1500*C 锅炉钢5CrMo  , 4-20*1800*C锅炉钢15CrMo,  4-25*2000*C 锅炉钢15CrMo,或者6米/8米 标准板,也可根据您的实际需求定开。联系我们
