嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
ND钢09CrCuSb,低合金钢管,厂家直销
嘉禹特钢 发表于 2021-5-6 14:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  09CrCuSb(ND钢)低合金钢管,用于耐硫酸露点腐蚀
  通过在超大功率电炉中冶炼,在炉外精炼,真空脱气,制备用于无缝钢管,板材,锻造件和特殊焊接材料的耐硫酸露点腐蚀的低合金ND钢09CrCuSb。连续滚动。它的特点是在腐蚀过程中,在其表面上形成了一层富含Cr,    Cu,Sb和Ti的致密钝化膜,因此具有很高的防腐能力。
  ND钢是一种低合金结构钢。与低碳钢,Corten,CR1A等其他类型的钢相比,ND钢具有出色的耐腐蚀性和机械性能。
  管道标准:GB 3087,GB 5310
  外径:12.7mm-127mm
  重量:0.9-12.7mm
  等级:09CrCuSb
  工艺:热精或冷精
  热处理:规范化或根据要求
  测试:拉伸,展平,扩口,法兰,硬度,反向展平和静水压测试
  应用:承压零件,省煤器,APH(空气预热器)和其他耐腐蚀应用。
ND钢09CrCuSb合金成分
≤ 0.12
0.70〜1.10
0.20〜0.40
0.25〜0.45
0.35〜0.65
0.04〜0.10
≤ 0.030
  成分规范(GB 150.2-2011)
  机械性能
ND钢09CrCuSb力学性能
标称厚度(毫米)
抗拉强度(兆帕)
屈服强度 (兆帕)
伸长(%)
≤ 8
390〜550
≥ 245
≥ 25
  耐腐蚀性能
  在中等温度和中等浓度的硫酸中,ND钢由于溶解而被钝化,并且在钢的表面上形成了一层富含铜,铬,锑(锑,声音:tī)等合金元素的钝化层。具有很高的耐硫酸腐蚀性。
  关于耐腐蚀性,GB 150.2-2011规定:钢管应进行耐腐蚀性测试,每批从两根钢管中各取一个样品,每个样品的管长应为10mm。在质量分数为50%的H 2 SO 4溶液中,在70°C(±2°C)的恒温下浸泡24小时。两个样品的腐  蚀速率平均值不大于80g / m 2 ×h或140g / m 2 ×h,具体指标在订货合同中注明。
  应用
  ND钢是目前国内外最理想的“耐硫酸低温露点腐蚀”钢,其无缝钢管广泛用于制造节能器,空气预热器,热交换器和蒸发器。高硫烟气该设备和其他设备用于抵抗含硫烟气的露点腐蚀。
  上海嘉禹贸易有限公司,供应ND钢09CrCuSb,规格齐全,可现货期货,欢迎您的咨询!网址:ww.09cupcrni.com  电话:400-021-0003  手机:18116493237(同VX)
