嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
耐硫酸露点腐蚀钢09CrcuSb批发,上海直发规格可定
嘉禹特钢 发表于 2021-4-23 14:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  耐硫酸露点腐蚀钢09CrcuSb批发,上海支直发规格可定。硫酸的露点腐蚀或冷端腐蚀是由于硫酸的冷凝而发生的,通常在暴露于燃烧产物的组件(例如锅炉或发动机)中观察到。硫存在于重油中,在燃烧过程中会生成硫氧化物,其中一小部分变为SO 3。当排气温度达到露点或更低时,形成汽相硫酸。如果硫酸蒸气接触较低温度的金属表面,它可能会冷凝为液态硫酸,并按照以下反应腐蚀金属:
  H 2 SO 4 +铁→FeSO 4 + H 2
  硫酸首次冷凝的温度在116至166°C或更高之间变化,具体取决于废气中的三氧化硫和水蒸气浓度。控制硫酸露点腐蚀的关键因素包括三氧化硫的存在,水分的存在以及表面温度低于硫酸露点的金属的存在。露点随三氧化硫含量和水分含量的增加而增加。
  稀硫酸(5至40%)比高浓度的硫酸更具腐蚀性,随着接近H 2 O露点,酸浓度很可能在此范围内燃烧不同燃料的工厂的烟道气中腐蚀性成分的含量,主要的酸冷凝及其露点的范围也不一样。
耐酸钢09CrCuSb的特点与应用
钢种钢牌号标准规格特征应用领域
耐硫酸露点腐蚀钢09CrCuSbGB / T4171或技术协议支持定开这种钢在钢中添加一定含量的合金元素,当钢与硫酸类气体(如硫磺烟囱的废气)接触时,会增加到露点以下,由SO2生成硫酸, SO3和H2O的耐腐蚀性。主要用于电厂烟囱,空气预热器,脱硫设备,化学工业焦化设备和烤烟房。
耐硫酸露点腐蚀钢09CrCuSb化学成分
牌号CSiMnPCrCuNi
09CrCuSb≤0.10 ≤0.400.4~1.0≤0.025 0.50~1.00.2~0.50.1~0.3
  耐硫酸露点腐蚀钢09CrCuSb的物理性能
  屈服强度/MPa:≥300   拉伸强度/MPa:≥410    伸长/%:≥22
耐硫酸露点腐蚀钢09CrcuSb批发,上海贸易商直供,一手货源,规格可定。欢迎您的咨询!网址:www.09cupcrni.com  电话:400-021-0003  手机:18116493237(同VX)
