热轧耐候钢的成分
作为低碳钢,耐候钢的碳含量通常低于0.3%。如此低的碳含量使其保持韧性和韧性。耐候钢还包括其他合金元素,这些元素有助于提高强度,但更重要的是,提高耐腐蚀性。使用了许多不同的合金元素,但是耐候钢中的关键三个元素是镍,铜和铬。
热轧耐候钢板是如何工作的?
耐候钢不同于其他耐腐蚀钢,例如奥氏体不锈钢,可以防止生锈。耐候钢会生锈,但是,只会在其外表面生锈。一旦形成了锈的外层,锈就不会更深地渗透到耐候钢中。锈的表面层起着屏障的作用,实际上可以保护钢免受进一步的腐蚀。在普通碳素钢中,形成的锈层是多孔的,会破裂,从而使另一层更深地渗入钢中。重复该循环,直到使钢无用为止。在耐候钢中,合金元素会导致形成的初始防锈层更好地粘附到钢上,从而防止铁锈更深地渗透并削弱钢的强度。这种保护性防锈层消除了对耐候钢进行涂层的需要。
耐候钢牌号
耐候钢是低碳合金钢家族,由各种等级组成。某些等级是专有等级,例如COR-TEN A或COR-TENB。Patinax耐候钢是另一组专有等级。所有这些专有等级均类似于ASTM A 242和A 588分类。
什么时候使用耐候钢?
由于耐候钢在室外条件下可以比普通碳素钢耐用,因此经常用于裸露的钢结构。这就消除了对钢进行连续重涂和重涂的需要。例子包括建筑和桥梁建设。保护性防锈涂层充分降低了腐蚀速度,以至于到腐蚀量被认为是不安全的时候,由于其他原因,该结构就已经超过了其设计寿命。
在某些环境中,不应使用耐候钢,因为其耐腐蚀性不能承受这些条件。耐候钢不应在含氯量高的环境中使用,因为保护性防锈层将无法承受富含氯的环境中存在的大量腐蚀性物质。这可能会导致过早的故障。可能导致电偶腐蚀或极端pH值引起的腐蚀的应用也不应使用耐候钢。
厂家直销耐候钢,宝钢热轧耐候钢板09CuPCrNi-A,质优价廉规格齐全可定开,欢迎新老客户前来咨询!网址:www.09cupcrni.com 电话:400-021-0003 手机:18116493237(同VX) 宝钢热轧耐候钢板09CuPCrNi-A钢种 | 钢牌号 | 规格 | 厂家 | 规格 | 热轧耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 3/4/4.5/5/6*1250*C | 宝钢 | 板 | 热轧耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 3-16*1500*C | 宝钢 | 板 | 热轧耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 4-20*1800*C | 宝钢 | 板 | 热轧耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 4-25*2000*C | 宝钢 | 板 | 热轧耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 支持定开 | 宝钢 | 板 |
