冷轧耐候钢SPCC
SPCC ——表示一般采用冷轧碳钢薄板和钢带,相当于我国的 Q195 - 235A 级。第三个字母C是冷轧的缩写。为了保证拉伸试验,在SPCCT的等级末尾加T。Q235普通碳钢板是一种钢材料。Q 代表这种材料的屈服极限,后面的 235 指的是这种材料屈服值,也就是 235 MPa 左右。
屈服值随着材料厚度的增加而减小。由于含碳量适中,综合性能较好,强度、塑性、焊接等性能更好匹配,因此是应用最广泛的一种钢材牌号。
冷轧耐候钢SPCC与Q235钢的区别及应用
区别: 冷轧耐候钢SPCC 是冷轧工艺,表面光滑美观,延伸性能好; Q235 一般是热轧,表面比较粗糙。
用途: SPCC 广泛应用于汽车制造、电器产品、机车车辆、航空、精密仪器、食品罐头等领域。Q235钢板在较低温度下工作的各种机械和工程结构部件中主要使用。
Q235执行标准为GB,是国家标准,SPCC执行标准是JIS,是日本标准。当然,一般建筑材料用Q235,事实上,Q235并不比SPCC差,而且很常见,购买比冷轧耐候钢SPCC方便。就焊接性而言,两者基本都是普通结构碳钢。因此,应区别于简单焊接。如果学习细,spcc可以更好。毕竟spcc的含碳量比q235要少。两者都属于低效益范围,并说它们在可焊性方面非常好。
Q235钢板属于普通碳素结构钢,是国家标准;含碳量小于0.22%。因此,由于日本 JIS 标准比国家标准更严格,因此可以认为,机械性能的SPHC钢板优于Q235钢板。
厂家直销冷轧耐候钢SPCC,规格齐全支持定开,全国均可发货,从事钢材贸易数十年,您值得信赖!网址:www.09cupcrni.com 电话:400-021-0003 手机:18116493237(同VX)
