1Cr0.5Mo介绍:
牌号表示含Cr量为1.00%,Mo量为0.5%左右的钢,是锅炉容器板的一种,国家执行舞钢标准<span],广泛应用于石油化工等锅炉容器制造。筒体、封头所用1Cr0.5Mo钢板(包括复合钢板的基层)除满足下列要求外,应符合ASME SA387/SA387M 中其他有关项目的要求,相当于国标的14Cr1Mo。
1Cr0.5Mo钢板是锅炉容器板的一种,采用电炉或氧气转炉加真空脱气、精炼工艺冶炼,应为本质细晶粒镇静钢。 1Cr0.5Mo现货切割1Cr0.5Mo 订扎(152+0375-0895) 1Cr0.5Mo用途范围: 广泛应用于石油化工等锅炉容器制造。1Cr0.5Mo具有特殊的成分与性能。 1Cr0.5Mo化学成分: C:≤0.15,Si:0.44—0.86,Mn:0.35—0.73,P:≤0.10,S:≤0.007,Cr:0.94—1.56,Mo:0.40—0.70,Ni:≤0.25,Cu:≤0.20,Sb:≤0.0030,Sn:≤0.015,As:≤0.016,[H]:≤3ppm。 1Cr0.5Mo钢板热处理: 所有1Cr0.5Mo钢板应以正火+回火状态交货,回火温度应≥705℃。 475℃高温屈服强度:475℃的σ0.2 ≥185.5MPa、σb ≥348MPa。 热处理工艺可根据实际化学成分和截面尺寸大小由材料供应者决定。但须保证钢板的金相组织基本上为贝氏体。 热加工和热成型过程不能代替正火热处理。 回火脆化敏感性系数应符合如下要求: X=(10P+5Sb+4Sn+As)x10-2≤15PPm 式中元素以ppm含量代入,如0.01%应以100ppm代入 J=(Mn+Si)x(P+Sn)x104≤180 式中元素以重量百分比(WT%)代入,如0.15%应以0.15代入。 1Cr0.5Mo力学性能: 室温拉伸强度(MPa):515—690, 室温屈服强度(MPa):≥310 室温延伸率(%):≥18 室温断面收缩率(%):≥45 -20℃夏比冲击功(V型缺口J):三个试样平均值≥54,允许其中一个试样≥47 室温弯曲试验:弯曲180°无裂纹 D=2.0a, D—弯棍直径;a—试样厚度
