刘经理18236617771 高级会员
  • 帖子74
临氢 抗氢Q345R(R-HIC) 舞钢特产 正火 实验报告
刘经理18236617771 发表于 2021-3-26 11:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q345R(R-HIC)
Q345R (R-HIC)-I指的是钢种级别Q345R,腐蚀试验做氢致开裂检验(HIC)和硫化物应力腐蚀(SSCC)检验,成分要求熔炼分析P≤0.015、S≤0.003;成品分析P≤0.015、S≤0.004
化学成分
钢种
AL
Ca*
O*
CE**
Q345R(R-HIC)
熔炼分析
≤0.20
0.20-0.55
1.20-
1.36
≥0.020
0.0015-
0.0030
≤0.004
≤0.45
成品分析
0.20-0.60
钢的化学成分应符合表1、2的规定。
表1
注:(1)Ca值仅供参考,不作验收条件,Ca、O含量可用成品分析值代替熔炼分析值;
(2)碳当量(CE)计算公式如下:CE=C+Mn/6+(Cu+Ni)/15+(Cr+Mo+V)/5
(3)为了改善钢板性能,可添加部分微合金元素。
冶炼方法
采用电炉+炉外精炼方式冶炼,冶炼过程进行Ca处理,并应为本质细晶粒钢,其实际晶粒度为5级或5级以上。
交货状态
正火。
