12Cr2Mo1R现货12Cr2Mo1R切割12Cr2Mo1R用途 一、12Cr2Mo1R钢板简介:宁*伟*185*375*708*6112Cr2Mo1R现货12Cr2Mo1R切割12Cr2Mo1R用途 12Cr2Mo1R是锅炉及压力容器钢板的一种, 执行标准:GB713-2014。 牌号表示方法:12Cr2Mo1R。用平均含碳量和合金元素字母表示。R:“容”汉语拼音首位字母。12Cr2Mo1R具有特殊的成分与性能,主要用于压力容器. 12Cr2Mo1R是压力容器用钢,属于一种中温抗氢钢,执行标准:应符合GB713的规定。12Cr2Mo1R钢板是一种Cr-Mo合金钢,是广泛使用的热强钢和抗氢钢,由于在低碳钢中加入了Cr、Mo等合金元素,大大提高了钢的综合性能,如具有良好的高温力学性能、抗高温氧化性能、抗腐蚀性能、良好的韧性、工艺性能和可焊性,故广泛适用于石油化工、核电、汽轮机缸体、火电等高温高压、与氢或氢混合介质接确的大型设备。目前国内生产此类钢种的是舞阳钢厂。 二.12Cr2Mo1R交货状态12Cr2Mo1R现货12Cr2Mo1R切割12Cr2Mo1R用途 12Cr2Mo1R钢板应进行热处理:正火+回火,经需方同意时,厚度大于60mm的12Cr2Mo1R钢板可以退火或回火状态交货。12Cr2Mo1R现货12Cr2Mo1R切割12Cr2Mo1R用途 三、12Cr2Mo1R尺寸、外形、重量及允许偏差12Cr2Mo1R现货12Cr2Mo1R切割12Cr2Mo1R用途 2.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定 2.2 钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货12Cr2Mo1R现货12Cr2Mo1R切割12Cr2Mo1R用途 2.3钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。12Cr2Mo1R现货12Cr2Mo1R切割12Cr2Mo1R
四、12Cr2Mo1R超声检测12Cr2Mo1R现货12Cr2Mo1R切割12Cr2Mo1R用途 12Cr2Mo1R钢板根据需方要求应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行。12Cr2Mo1R现货12Cr2Mo1R切割12Cr2Mo1R用途 五、12Cr2Mo1R冶炼方法12Cr2Mo1R现货12Cr2Mo1R切割12Cr2Mo1R用途 4.1 12Cr2Mo1R钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应采用炉外精炼工艺 4.2 连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2.
六、12Cr2Mo1R机械性能12Cr2Mo1R现货12Cr2Mo1R切割12Cr2Mo1R用途 12Cr2Mo1R的力学性能和工艺性能能应符合下表规定:12Cr2Mo1R现货12Cr2Mo1R切割12Cr2Mo1R用途 12Cr2Mo1R力学性能要求 七、12Cr2Mo1R高温力学性能12Cr2Mo1R现货12Cr2Mo1R切割12Cr2Mo1R用途 12Cr2Mo1R高温力学性能下的下屈服强度值12Cr2Mo1R现货12Cr2Mo1R切割12Cr2Mo1R用途 八、12Cr2Mo1R化学成分12Cr2Mo1R现货12Cr2Mo1R切割12Cr2Mo1R用途 12Cr2Mo1R钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定(%)。表1 12Cr2Mo1R化学成分要求
