王乐13592193328 论坛元老
  • 帖子656
WDB620C钢板 舞钢标准 历史由来??????
王乐13592193328 发表于 2021-3-13 08:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
WDB620C钢板 舞钢标准WDB620C钢板历史由来
WDB620C是为适应和满足西电东送项目而研制开发的水电压力钢管、机组蜗壳用60kg级新型低焊接裂纹敏感性高强度钢板(简称CF钢), 国内一般称为:低焊接裂纹敏感性低合金高强度钢板
       WDB620C水电钢化学成分:
牌号 C Si Mn P S Cu
WDB620C ≤0.07 0.15-0.40 1-1.6 ≤0.02 ≤0.010 ≤0.30
WDB620D ≤0.07 0.15-0.40 1-1.6 ≤0.015 ≤0.010 ≤0.30
牌号 Ni Cr Mo V Nb B
WDB620C ≤0.30 ≤0.30 ≤0.30 ≤0.08 ≤0.08 ≤0.003
WDB620D ≤0.30 ≤0.30 ≤0.30 ≤0.08 ≤0.08 ≤0.003
WDB620钢板为低焊接裂纹敏感性低合金高强钢。
WDB620C钢板执行标准:
国内生产厂家:舞阳钢厂:WTB
600Mpa级钢板牌号:WDB620(舞钢企标)、SX610CF(三峡企标)
WB620C力学性能
厚度/mm 横向拉伸实验   横向冲击试验   横向弯曲
屈服强度MPa 抗拉强度MPa 延伸率A % 温度/℃ 冲击吸收能量KV2/J 5%应变时效冲击功Aks/J 180°弯曲d=3a
≤80 ≥690 770-930 ≥15 -40 平均≥100单个≥70 -20℃       平均≥47单个≥34 完好
>80-120 ≥670 750-920
备注:夏比V型冲击(包括时效冲击)试验结果按3个试样的算术平均值计算,
舞钢水电用钢的六大优
钢质高纯净:钢中夹杂物P、S和H]、[0]、 (N]气体含量均得到严格控制。
理想的强度储备:屈服强度和抗拉强度水平控制适中,通常富余量在50 ~ 3.3、80MPac6合理的屈强比控制:通过调整成分和改进工艺,屈强比更趋合理化。
低温韧性卓越:钢种低温韧性优良,韧性储备量充足,不必担心发生脆性破坏。
优良的焊接性能:通过改进冶炼工艺,调整钢中合金用量,进一步低Ceq和Pcm值,具有良好焊接性能。
良好的钢板板形外观:具有国际先进水平的强力轧机保证了钢板具有极佳板形外观,便于下料制作使用。
WDB620C钢板交货状态
调质与非调质 ;控轧+回火交货时,Pcm<=0.2%,ceq<=0.42%;调质状态交货时Pcm<=0.24%。
WDB620C简介:WDB620是舞钢为适应和满足西电东送项目而研制开发的水电压力钢管、机组蜗壳用6kg级新型低焊接裂纹敏感性高强度钢板(简称CF钢),分C、D二个等级。
可提供8-100m厚度范围规格钢板,其中<=50m厚钢板采用TMCP工艺生产,>50-100m钢板采用调质工艺生产,钢板具有良好强韧性匹配优良的低温神击韧性和冷成型性、良好的焊接性能,特别是<=50mm钢板具有焊前不需预热、焊后不需热处理的特点,使现场施工简单。
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司】
【主营】:
低温容器板:16MnDR、09MnNiDR、08Ni3DR
国标低合金板:Q345B/C/D/E
桥梁用钢板:Q345qC/D/E、Q370qC/D/E等
联系人:王乐
手机:13592193328(同微信)
QQ:168931390
我们一直处在努力,认真做好每一块钢板!
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
