联系人:杨朵 手机:13137757971(微信同号) QQ:1723902257(河南舞钢)
1、12MnNiVR钢板属于是压力容器用钢: 用于制造石油化工、气体分离和气体储运等设备的压力容器的钢。要求具有足够的强度和韧性、良好的焊接性能和冷热加工性能。常用的钢主要是低合金高强度钢和碳素钢。 2、12MnNiVR钢板交货状态: 12MnNiVR钢板应以淬火加回火的调质热处理状态交货,其中回火温度大于600度,钢板应以剪切或用火焰切割交货 3、12MnNiVR钢板化学成分: C≤0.15 SI 0.15-0.4 MN 1.20-1.60 P≤0.02 S≤0.01 CU≤0.25 NI 0.15-0.4 CR≤0.3 MO≤0.3 V 0.02-0.06 B ≤0.0020 PCM≤0.21 4、12MnNiVR钢板力学性能范围值: 抗拉强度(σb/MPa):640 屈服点(σs/MPa):555 断后伸长率(δ5/%):≧22 冲击功 Akv (J): ≥56? 试样尺寸:试样毛坯尺寸为16mm 5、12MnNiVR钢板,尺寸、外形、质量及允许偏差: 1)钢板尺寸、外形、质量及其允许偏差按GB19189及GB/T709的规定。 2)其中钢板沿宽度方向的不平度:厚度大于等于20mm的钢板不超过6/1000,厚度小于20mm的钢板不超过8/1000。且钢板厚度负偏差为0,厚度公差带整体上移0.25mm。
3)钢板理论质量计算方法在GB19189标准规定的厚度附加值基础上增加0.125mm。 6、12MnNiVR钢板冶炼方法 12MnNiVR钢板由氧气转炉或电炉冶炼,并应经过真空处理/ 7、12MnNiVR钢板超声检测 12MnNiVR钢板应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行,合格级别为Ⅰ级。 12MnNiVR钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度 12MnNiVR钢板是一种大型储油罐用钢板。
12MnNiVR钢板生产技术条件是在GB19189标准基础上,依据相关设计院对钢板的设计要求而制定的,相对于日本标准JIS G3115标准中的SPV490Q裂纹敏感系数Pcm有所降低,更有利于钢板焊接;冲击试验取样方向由纵向改为横向,冲击温度由-10度改为-15度或更低,而且冲击功有所提高。
