A舞钢朱飞13937 注册会员
  • 粉丝7
  • 帖子13
12MnNiVR调质压力容器钢板12MnNiVR化学成分
A舞钢朱飞13937 发表于 2021-3-10 08:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
12MnNiVR压力容器用调质高强度钢板
一、12MnNiVR钢板简介:
    12MnNiVR为大热输入焊接用钢(焊接热输入不大于100kJ/cm),本要求适用于厚度为10mm-60mm的压力容器用调质高强度钢板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等高端技术领域,应用制作于:反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐等高科技产品
二、12MnNiVR尺寸、外形、重量及允许偏差 三九 三七五 六一二六
2.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定
2.2 钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货
2.3钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。
三、12MnNiVR交货状态
     3.112MnNiVR 钢板应以淬火加回火的调质热处理状态交货,其中回火温度大于600度
3.2 钢板应以剪切或用火焰切割交货
四、12MnNiVR冶炼方法
12MnNiVR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应经过真空处理
五、12MnNiVR超声检测
    12MnNiVR钢板应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行,合格级别为Ⅰ级。
六、12MnNiVR化学成分
    12MnNiVR钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定(%)。表1
12MnNiVR化学成分要求
B
Pcm
≤0.15
0.15-0.4
1.2-1.6
≤0.02
≤0.01
≤0.25
0.15-0.4
≤0.3
≤0.3
0.02-0.06
≤0.002
≤0.25
七、12MnNiVR机械性能
    12MnNiVR的力学性能和工艺性能能应符合下表规定:
12MnNiVR力学性能要求
屈服强度(MPa)
抗拉强度(MPa)
延伸率A(%)
180°冷湾d=3a
冲击试验温度及冲击功
12MnNiVR
10-60
≥490
610-730
≥17
d=3a
-20℃  ≥80
八、12MnNiVR表面质量
8.1钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层
8.2其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度
