09MnNiDR现货09MnNiDR切割09MnNiDR用途 一、09MnNiDR钢板简介:宁*伟*185*375*708*6109MnNiDR现货09MnNiDR切割09MnNiDR用途 09MnNiDR是低温压力容器钢板的一种, 执行标准:GB3531。 09MnNiDR:是低温压力容器用钢板。09MnNiDR现货09MnNiDR切割09MnNiDR用途 "D"是低拼音的第一个字母09MnNiDR现货09MnNiDR切割09MnNiDR用途 "R"是容拼音的第一个字母09MnNiDR现货09MnNiDR切割09MnNiDR用途 二,09MnNiDR交货状态09MnNiDR现货09MnNiDR切割09MnNiDR用途 09MnNiDR交货状态正火或正火+回火, -70度低温冲击09MnNiDR现货09MnNiDR切割09MnNiDR用途 三、09MnNiDR尺寸、外形、重量及允许偏差09MnNiDR现货09MnNiDR切割09MnNiDR用途 2.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定 2.2 钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货09MnNiDR现货09MnNiDR切割09MnNiDR用途 2.3钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。 四、09MnNiDR超声检测09MnNiDR现货09MnNiDR切割09MnNiDR用途 09MnNiDR钢板厚度大于20mm的正火或正火加回火状态交货钢板以及厚度大于16mm的淬火加回火状态交货的钢板应每张进行超声检测,,其他厚度钢板经供需双方协商也可每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行。09MnNiDR现货09MnNiDR切割09MnNiDR用途 五、09MnNiDR冶炼方法09MnNiDR现货09MnNiDR切割09MnNiDR用途 4.1 09MnNiDR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应采用炉外精炼工艺 4.2 连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2. 六、09MnNiDR机械性能09MnNiDR现货09MnNiDR切割09MnNiDR用途 09MnNiDR的力学性能和工艺性能能应符合下表规定:09MnNiDR现货09MnNiDR切割09MnNiDR用途 09MnNiDR力学性能要求 七、09MnNiDR化学成分09MnNiDR现货09MnNiDR切割09MnNiDR用途 09MnNiDR钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定(%)。表1 09MnNiDR化学成分要求 八、09MnNiDR表面质量09MnNiDR现货09MnNiDR切割09MnNiDR用途 8.1钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层09MnNiDR现货09MnNiDR切割09MnNiDR用途 8.2其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度。09MnNiDR现货09MnNiDR切割09MnNiDR用途
