嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
幕墙用耐候钢,耐候钢Q355GNHD常用规格
嘉禹特钢 发表于 2021-3-9 14:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  耐候钢防锈处理就是采用化学方法,对耐候钢的表面做防锈处理,让其形成一个防锈“薄膜”,以达到耐大气腐蚀的作用。刚开始的时候使用一种防锈剂,使其稳定,然后再经过手工处理,这个过程大概需要30天。一般的涂层处理通常选用局部损坏的方法,让涂层剥离,达到除锈的效果,再通过防锈处理,让耐候钢的表面形成一个氧化膜来抵御大气的腐蚀。幕墙用耐候钢,耐候钢Q355GNHD原来还可以这样用?
  1.第一阶段:小锈斑开始出现在真正的风化缝中,普通钢板上的锈斑会迅速消失,有些锈斑处理不好甚至会丢失,
  2.钢板长锈的第二阶段:真正的耐候钢生锈水少,锈点小而厚;普通钢板的锈蚀多,锈蚀点较大,比较稀疏;普通钢板的锈蚀柱撕裂痕迹较严重,工件底部有黑色的痕迹;
  3.钢板长锈的第三阶段:真正的耐候钢有一层清晰而致密的锈芯层,锈点紧密粘在一起形成保护层,铁锈很难用手擦去;普通的钢板锈蚀较多,甚至整个锈蚀剥落、生锈了。耐候钢是红棕色的,而钢板是红褐色的。
  耐候钢建筑幕墙(3MM)与目前的铝外墙安装类似,厚层(5MM或以上)耐候钢幕墙大多采用单元外挂方式。景观及一些简单的装置,直接使用焊接技术应注意以下凡点:
  1.焊接点的腐蚀:需要特殊的焊接材料和技术,焊接点的氧化速率必须与其他材料的氧化速率相同。幕墙用耐候钢,耐候钢Q355GNHD原来还可以这样用?
  2.水腐蚀:耐候钢不是不锈钢。如果耐候钢的凹处有水,腐蚀速度会更快,因此必须进行排水。
  3.富含盐分的空气环境:耐候钢对诸如夏威夷之类的富含盐分的空气环境更为敏感。在这种环境下,表面涂层可能无法防止内部进一步氧化。
  4.褪色:耐候钢表面的锈层会导致其附近物体的表面生锈。
  幕墙用耐候钢,耐候钢Q355GNHD常用规格,厂家直销,欢迎新老客户前来咨询!网址:www.09cupcrni.com  电话:400-021-0003  手机:18116493237(同VX)
耐候钢Q355GNHD常用规格
钢种钢牌号规格产地规格
耐候钢Q355GNHD3/4/4.5/5/6*1250*C宝钢/鞍钢卷/板
耐候钢Q355GNHD3-16*1500*C宝钢/鞍钢卷/板
耐候钢Q355GNHD4-20*1800*C宝钢/鞍钢卷/板
耐候钢Q355GNHD4-25*2000*C宝钢/鞍钢卷/板
耐候钢Q355GNHD支持定开宝钢/鞍钢卷/板
